Biella di un motore diesel navale
Thomas
Messaggio20-05-2004, 10:44    Oggetto: Biella di un motore diesel navale Cita
All'università di Karlsruhe è esposto un pistone diesel tagliato a metà, insieme a una biella di un motore diesel navale. Questo oggetto è alto due piani. Ho notato che la biella è divisa in due parti. Al centro, presenta un giunto guidato da una guida. A cosa serve questo giunto? Si potrebbe risparmiare molto materiale, costi e spazio costruttivo eliminando l'articolazione?
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Messaggio20-05-2004, 11:01    Oggetto: Biella di un motore diesel navale Cita
*Ipotesi:* Per garantire che sul pistone agiscano solo forze assiali (e quindi ridurre l'usura)?*Ipotesi esclusa:*
Manuel Thomas
Messaggio20-05-2004, 13:20    Oggetto: Biella di un motore diesel navale Cita
A causa dell'elevata corsa, la biella 'dritta' andrebbe a collidere con le pareti del cilindro!
L'articolazione impedisce che ciò accada!
Manuel.
donalexo
Messaggio20-05-2004, 14:59    Oggetto: Biella di un motore diesel navale Cita
Ciao Thomas!
Immagino che si tratti di un motore a "configurazione a stella".
In questo sistema, la parte superiore dell'asta del pistone viene guidata tramite un cuscinetto lineare, in modo da allontanare tutte le forze laterali dal pistone. Inoltre, queste macchine sono generalmente progettate per funzionare per periodi di tempo molto lunghi, il che, secondo la teoria di Manuel Thomas, suggerisce una possibile collisione con la superficie del cilindro.
Questi motori raggiungono durate e livelli di efficienza molto elevati.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Gremlin
Messaggio20-05-2004, 21:16    Oggetto: Biella di un motore diesel navale Cita
La ragione principale per cui si utilizza un sistema a testa a croce è per evitare le forze laterali che altrimenti agirebbero sul pistone.
Ciò provoca già un'usura irregolare delle superfici di scorrimento nei motori dei camion, mentre nei motori diesel navali le forze sarebbero così grandi da causarne la rottura in brevissimo tempo.
La struttura a croce è l'unico modo per allontanare tutte le forze laterali dal pistone.
Tuttavia, questo tipo di costruzione è adatto solo per basse velocità di rotazione.
Ciao Gremlin.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Assi di biella diesel, urgente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Guarnizione testa, biella, alesaggio 81mm Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio per albero motore/biella? (CBBB) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Informazioni: Un log 003-007-008 di un 1Z Tecnologia Motori Diesel
