Ho registrato la temperatura del liquido di raffreddamento durante una guida veloce su una Golf IV con motore AJM. (L'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento mostra sempre 90°C, da 75°C a 105°C, il che è normale secondo la VW).
Secondo i dati forniti da VAG-COM, il motore (AJM) può raggiungere una temperatura fino a 98°C durante la guida a velocità sostenuta. L'ho verificato su due Golf con motore AJM e ho sempre ottenuto lo stesso risultato.
Ho effettuato il test su un motore TDI da 90 CV, che raggiunge solo 90°C con lo stesso stile di guida.
Il termostato dovrebbe essere lo stesso per entrambi i motori. Temperatura di apertura: 87°C.
Qualcuno ha un'idea, dei valori di riferimento o sa se è normale per questo motore?
Tradotto il 29-08-2026, 5:52.
