DirkA6 Ospite
31-05-2004, 21:11 Oggetto: Scossone violento durante l'accelerazione a pieno carico su A6 PD MKN AWX |
Hallo!Erstmal muss ich diese super!! Elogiare la comunità.
Naturalmente, mi sono dovuto subito registrare.
Forse qualcuno può aiutarmi qui, così da non dover perdere troppo tempo nella ricerca di errori.
deve spendere.
Ho riscontrato il seguente problema sulla mia Audi A6 Avant TDI PD 96KW MKN AWX, anche se non si verifica sempre.
Quando accelero a pieno regime, a circa 2600-2700 giri al minuto, si verifica un forte sobbalzo.
Sembra che il motore non risponda più all'acceleratore. Il problema si manifesta solo brevemente e a circa...
Si avverte una vibrazione a 200 giri al minuto, dopodiché il motore riprende a funzionare normalmente. Il problema si presenta in tutte le marce, sempre alla stessa velocità. Inoltre, la vibrazione si manifesta...
Il problema si verifica solo quando accelero a fondo; altrimenti, il motore funziona normalmente, senza strattoni.
Le vibrazioni non si verificano sempre. Potrebbe essere che il motore funzioni normalmente (fino a circa 20 km/h).
Poi, quando si accelera a fondo, il motore sobbalza un paio di volte, ma poi torna a funzionare normalmente.
Spegnere e riaccendere il motore non ha alcun effetto sull'agitazione.
Il motore funziona normalmente, non produce fumo, gira in modo fluido e mantiene il regime.
Al minimo, ha la piena potenza e non fa rumori strani.
Domani andrò dal rivenditore e farò controllare la memoria degli errori.
Forse qualcuno può aiutarmi a trovare la causa di questo problema di scatti.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille in anticipo!!'
Ciao Dirk,
Tradotto il 09-07-2026, 10:18.
DirkA6 Ospite
31-05-2004, 21:36 Oggetto: Scatti |
Adesso l'ho provato di nuovo.
Le vibrazioni si verificano anche quando non accelero a fondo.
Quando sono fermo e accelero senza essere in marcia, non si sente alcun sobbalzo.
Le vibrazioni si verificano quando il motore è caldo.
Ciao Dirk,
Tradotto il 09-07-2026, 10:19.
joergs Ospite
31-05-2004, 23:21 Oggetto: Scossone violento durante l'accelerazione a pieno carico su A6 PD MKN AWX |
Potrebbe essere una valvola termostatica (VTG) bloccata o un attuatore (AGR) che presenta un malfunzionamento.
dj1 Ospite
01-06-2004, 12:24 Oggetto: Scossone violento durante l'accelerazione a pieno carico su A6 PD MKN AWX |
Ciao Dirk!
Ho lo stesso problema.
Sei già stato a fare una diagnosi elettronica?
Puoi dirmi, cosa era  ?
DJ1.
Tradotto il 09-07-2026, 10:20.
DirkA6 Ospite
01-06-2004, 14:07 Oggetto: Lettura errori |
Ciao!!
Ora sono andato a fare una diagnosi dei guasti.
!!Nessun errore rilevato!!
Il capo mi ha detto di controllare tutti i tubi del sistema di aspirazione e di soffiarli con l'aria. Inoltre, devo sostituire il sensore di massa d'aria.
Magari qualcuno di voi ha altre idee.
Ciao Dirk,
Tradotto il 09-07-2026, 10:21.
D. Ospite
01-06-2004, 17:18 Oggetto: Scossone violento durante l'accelerazione a pieno carico su A6 PD MKN AWX |
Ciao Dirk!
Ho lo stesso modello di auto. La mia fa un piccolo sobbalzo durante l'accelerazione, più o meno a circa 2.000 giri. Non importa se si accelera a fondo o parzialmente; non importa se il motore è caldo o freddo; però lo fa fin dal primo chilometro.
Fino ad ora, ho sempre attribuito questo a quella nota 'disarmonica' modalità di sviluppo del PD.
Sono interessato a come si sviluppa la tua storia. La seguirò con attenzione.
Saluti da D. (che in realtà si chiama Dirk).
Tradotto il 09-07-2026, 10:22.
joergs Ospite
01-06-2004, 17:43 Oggetto: Scossone violento durante l'accelerazione a pieno carico su A6 PD MKN AWX |
Per favore, disattiva l'AGR. In questo modo, questo breve problema sarà risolto.
