Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb
hedgehog
Messaggio01-06-2004, 15:52    Oggetto: Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein Passat zeigt keine Reaktion beim Einlegen der Fahrstufe D. Erst nach ein paar Sekunden wird die Fahrstufe so heftig eingelegt, dass die Reifen kurz durchdrehen. Dann ist die Anzeige im Kombi für die Fahrstufen dunkel hinterlegt. Tipptronic ist dann nicht mehr anwählbar. Wenn ich jetzt den Fehlerspeicher lösche (Fehler: GEAR RATIO) dann kann ich auf die Tipptronic umschalten. Jetzt sehe ich, dass nur die Vierte Fahrstufe antreibt. Ich kann die Fahrstufen nicht schalten. Fahren ist soweit möglich. Auch in R.
Ich suche jemanden, der mir sagen kann, was im Getriebe defekt ist?????
DANKE
Hedgehog
Julian
Messaggio01-06-2004, 19:57    Oggetto: Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi!
Schwierig für ne Ferndiagnose, Dein Getriebe geht immer in den Notlauf, so wies aussieht.
Würde mal das Getriebsteuergerät suchen (meist unter Rücksitzbank) und dort die Steckverbindungen auf festen Sitz und Oxidation untersuchen.
Getriebeölstand ok?
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B AFN - Manca la potenza "dall'interno" (lunghezza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgl... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 3c Kombi: L'ago del tachimetro "balza" Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio "lahmer" Passat AFN - Messfahrtdiagramm Tecnologia Motori Diesel
