Servosterzo: Guida più facile e sicura | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Andy
Messaggio03-06-2002, 7:46    Oggetto: Servosterzo: Guida più facile e sicura Cita
Ciao Eike,
Innanzitutto, congratulazioni per il servosterzo funzionante icon_biggrin.gif.
Se non mi sbaglio, questa è già la seconda pompa che viene sostituita, giusto?
Cosa è successo alla prima pompa? È difettosa o si è rotta per qualche altro motivo (forse per mancanza di lubrificazione?)?
Tradotto il 30-08-2026, 19:28.
Arne
Messaggio03-06-2002, 7:48    Oggetto: Servosterzo: Guida più facile e sicura Cita
Ciao Eike,
Sicuramente, non appena il motore sarà di nuovo pronto per essere utilizzato, controllerò se l'olio si sta muovendo nel serbatoio di compensazione.
Non ho voglia di far sostituire di nuovo lo sterzo...
Fino a quando...? Buona settimana.
Arne.
Tradotto il 30-08-2026, 19:29.
eike
Messaggio03-06-2002, 11:14    Oggetto: Servosterzo: Guida più facile e sicura Cita
Ciao Andy,
es ist die 2te Pumpe im Austausch. Wieso die erste aufgegeben hat, weiß ich nicht. Vielleicht waren ein paar Lamellen verklemmt. Chi lo sa...
Secondo me, il problema non può essere stato causato dalla mancanza di lubrificazione, dato che avevo aggiunto l'olio prima di avviare il motore e la pompa funzionava inizialmente, per poi smettere di funzionare dopo un breve periodo.
D'altra parte, non si sa mai quale difetto avesse la pompa in precedenza. Si tratta di un pezzo di ricambio con l'etichetta 'ricondizionato', quindi revisionato.
Comunque… icon_smile.gif funziona di nuovo.
Eike.
Tradotto il 30-08-2026, 19:30.
Arne
Messaggio22-07-2002, 8:48    Oggetto: Servosterzo: Guida più facile e sicura Cita
Evvai! Anche la mia ora funziona di nuovo.
Es war die Servopumpe. Neue eingebaut. Olio rabboccato.
Sollevato e sterzato avanti e indietro dieci volte.
Finalmente posso guidare di nuovo.
Arne.
Tradotto il 30-08-2026, 19:31.
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa lavafari Golf 1J: guasto e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ZKD A4 TDI: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio servo: dannoso per gomma e pneumatici? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi e trapeziovano 1Z: guida e sostituzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sterzo / Comando fa rumore quando si guida l'A6. Tecnologia Motori Diesel
