Luftdichte-Änderung durch LLK: wie groß?? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-07-2004, 14:02    Oggetto: Cita
Le ragioni per preferire il raffreddamento dell'aria di aspirazione rispetto all'aumento della pressione di sovralimentazione, secondo me, sono nell'ordine seguente:
Maggiore efficienza del ciclo di Carnot grazie all'aria più fredda prima della combustione. L'aumento di pressione dovuto alla combustione è maggiore. (È evidente perché i motori a turbina a getto funzionano così efficientemente a -50 gradi Celsius a 10 km di altitudine).
Minore potenza del compressore (pressione x portata).
Ciò comporta una minore sollecitazione termica dei componenti del motore e della turbina, grazie al sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 25-09-2026, 22:01.
eike
Messaggio23-07-2004, 14:51    Oggetto: Cita
(Perché i motori a turbina funzionano così efficientemente a -50 gradi Celsius a un'altitudine di 10 km?)
Non hanno altra scelta, è semplicemente così freddo lassù.
2. inoltre, l'aria è molto più rarefatta.
3. Chi dice che funzionino davvero in modo efficiente? Il movimento in quelle zone è efficiente perché l'aria è rarefatta e, di conseguenza, la resistenza dell'aria è minore.
Tutto il resto è probabilmente più una questione di prospettiva...
Eike.
Tradotto il 25-09-2026, 22:02.
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freisprecheinrichtung: Rumori Skoda A3 8L (fino al 12/2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio liquido freni MJ07->08? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Modifica facciata: Richiesta autorizzazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore di portata d'aria AJM - Valori troppo alti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat AHU: Pressione sovralimentazione troppo alta Diagnostica di Bordo (OBD)
