Tankanzeige immer auf "voll"
Cormack
Messaggio23-07-2004, 19:19    Oggetto: Tankanzeige immer auf "voll" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute
Leider habe ich noch kein Diagnosetool... ABER dieses Problem tritt bei meinem Audi A6 2000, 2.5lt quattro AKE, 210 000 km sicher nicht zu erstem Mal auf. Die Tankanzeige bleibt während dem Fahren immer auf voll. Wenn ich die Zündug ausschalte, geht sie normal auf null. Wo soll ich zuerst suchen? icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Messaggio23-07-2004, 19:52    Oggetto: Tankanzeige immer auf "voll" Traduzione in corso...
Wo suchen ... Klar, am Tankgeber.
Das Verhalten der Nadel ist vollkommen normal, wenn der Tank voll ist.
Wenn der Tank voll ist, ist der Geber oben.
Wenn er jetzt da haengen bleibt, zeigt die Nadel immer voll an und geht beim Abschalten der Zuendung brav in ihr Ruhestellung.
Daher denke ich, dass der Geber ne Macke hat.
Oder was macht die Nadel, wenn du die Kabel vom Geber abzeihst ??
m,
bonze
Messaggio23-07-2004, 21:28    Oggetto: Tankanzeige immer auf "voll" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Denke auch, dass es der Tankgeber ist. Was sollte es denn auch sonst sein? Das die Nadel auf Null geht wenn du die Zündung ausmachst, ist doch wohl normal..(sollte es zumindest sein)*g*
Cormack
Messaggio25-07-2004, 13:26    Oggetto: Tankanzeige immer auf "voll" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für eure Mithilfe. Habe den Tankgeber abgehängt, die Tankanzeige bleibt weiterhin auf voll. Werde nächste Woche den Tankgeber mal tauschen.
bonze
Messaggio25-07-2004, 13:33    Oggetto: Tankanzeige immer auf "voll" Traduzione in corso...
Wenn du das Kabel vom Tankgeber abziehst, sollte die Nadel normalerweise auf Null gehen. Hälst du das Kabel an Masse, sollte Sie steigen!
Ist dieses nicht der Fall, ist der Tankgeber i.0
Ultima modifica il 25-07-2004, 22:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggio25-07-2004, 22:02    Oggetto: Tankanzeige immer auf "voll" Traduzione in corso...
Dann hast Du vermutlich eine Kabel-Unterbrechung zwischen Tankanzeige und -geber. Oder einen Masseschluß - ich weiß nicht, ob Dein Geber bei vollem Tank den höchsten oder niedrigsten Widerstand liefert . . .
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR wird immer voll angesteuert 1Y Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
