Tankanzeige immer auf "voll"
Cormack
Post23-07-2004, 19:19    Subject: Tankanzeige immer auf "voll" Translating...
[Translating...]Hallo Leute
Leider habe ich noch kein Diagnosetool... ABER dieses Problem tritt bei meinem Audi A6 2000, 2.5lt quattro AKE, 210 000 km sicher nicht zu erstem Mal auf. Die Tankanzeige bleibt während dem Fahren immer auf voll. Wenn ich die Zündug ausschalte, geht sie normal auf null. Wo soll ich zuerst suchen? icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Post23-07-2004, 19:52    Subject: Tankanzeige immer auf "voll" Translating...
[Translating...]
Wo suchen ... Klar, am Tankgeber.
Das Verhalten der Nadel ist vollkommen normal, wenn der Tank voll ist.
Wenn der Tank voll ist, ist der Geber oben.
Wenn er jetzt da haengen bleibt, zeigt die Nadel immer voll an und geht beim Abschalten der Zuendung brav in ihr Ruhestellung.
Daher denke ich, dass der Geber ne Macke hat.
Oder was macht die Nadel, wenn du die Kabel vom Geber abzeihst ??
m,
bonze
Post23-07-2004, 21:28    Subject: Tankanzeige immer auf "voll" Translating...
[Translating...]Denke auch, dass es der Tankgeber ist. Was sollte es denn auch sonst sein? Das die Nadel auf Null geht wenn du die Zündung ausmachst, ist doch wohl normal..(sollte es zumindest sein)*g*
Cormack
Post25-07-2004, 13:26    Subject: Tankanzeige immer auf "voll" Translating...
[Translating...]Danke für eure Mithilfe. Habe den Tankgeber abgehängt, die Tankanzeige bleibt weiterhin auf voll. Werde nächste Woche den Tankgeber mal tauschen.
bonze
Post25-07-2004, 13:33    Subject: Tankanzeige immer auf "voll" Translating...
Wenn du das Kabel vom Tankgeber abziehst, sollte die Nadel normalerweise auf Null gehen. Hälst du das Kabel an Masse, sollte Sie steigen!
Ist dieses nicht der Fall, ist der Tankgeber i.0
Post25-07-2004, 22:02    Subject: Tankanzeige immer auf "voll" Translating...
[Translating...]
Dann hast Du vermutlich eine Kabel-Unterbrechung zwischen Tankanzeige und -geber. Oder einen Masseschluß - ich weiß nicht, ob Dein Geber bei vollem Tank den höchsten oder niedrigsten Widerstand liefert . . .
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Rain Shield" by No Touch: Practical Test General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Diesel Engine Technology
No new posts Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Diesel Engine Technology
No new posts AGR wird immer voll angesteuert 1Y Motor Diesel Engine Technology
No new posts Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
