Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ
zivi
Messaggio23-07-2004, 9:25    Oggetto: Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ Cita
Ciao!!!
Ho un problema con il mio AAZ! Devo preriscaldare il motore almeno 3 volte perché parta correttamente, altrimenti funziona solo con 2 cilindri icon_confused.gif e gli altri 2 partono solo dopo! E tutto questo è accompagnato da fumo blu. Mi è stato detto che potrebbe essere dovuto alle candele di preriscaldamento BOSCH! Qualcuno ha già icon_question.gif esperienza in merito?
Probabilmente il problema non è il motore, che ha percorso solo 30.000 km, né la pompa!
Marco
Messaggio23-07-2004, 9:30    Oggetto: Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ Cita
Non sono ancora convinto che le candele siano adatte alle temperature di oggi.
Hai mai dato un'occhiata alla sezione degli articoli specializzati?
Oppure hai semplicemente cercato una soluzione al tuo problema? Negli articoli specializzati, è descritto come controllare le candele di accensione.
Mi dispiace, ma non posso accedere a link esterni. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
zivi
Messaggio23-07-2004, 9:41    Oggetto: Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ Cita
Ho già controllato le candele, in realtà funzionano! Ho anche verificato la pressione di compressione, ed è tutto a posto! Gli iniettori sono anch'essi ok! Il problema è che parte bene quando fa caldo, ma non quando fa freddo. Non mi viene in mente nient'altro a cui possa essere dovuto! Mi è stato detto di sostituire le candele con quelle NGK, e prima di farlo, vorrei avere un secondo parere.
Marco
Messaggio23-07-2004, 9:44    Oggetto: Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ Cita
come mai?
Funziona, inclusa la gestione/il controllo, oppure no?
Se spegnere le candele e poi controllarle è solo una parte della verità.
Non hai controllato attentamente l'intero sistema di controllo delle candele.
zivi
Messaggio23-07-2004, 9:58    Oggetto: Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ Cita
Posso dare un'altra occhiata! Magari trovo ancora qualcosa!
Messaggio23-07-2004, 10:06    Oggetto: Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ Cita
zivi ha scritto:
Posso dare un'altra occhiata! Magari trovo ancora qualcosa!!
Se le connessioni delle candele sono esposte (con dado), durante l'accensione, basta applicare un voltmetro a ciascuna candela.
Dovrebbero essere presenti almeno 10 volt in tutti i punti.
Messaggio23-07-2004, 10:43    Oggetto: Oggetto: Difficoltà di avviamento con fumo blu nel motore AAZ Cita
Perché, quando sento parlare di AAZ, mi viene subito in mente la vite dell'albero motore... icon_wink.gif qualcuno può spiegarmi perché?
/viewtopic.php?t=3313&highlight=vite+albero+motore
/viewtopic.php?t=2564&highlight=vite+albero+motore
Purtroppo, non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente nella pagina web fornita.
zivi
Messaggio23-07-2004, 19:07    Oggetto: Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ Cita
Quando ho installato il nuovo motore, ho utilizzato la vite più robusta. Inoltre, è stato installato un albero motore TDI con il sistema di bloccaggio a mezzaluna, che offre maggiore sicurezza contro la torsione!
magga
Messaggio07-08-2004, 20:03    Oggetto: Avviamento difficoltoso con fumo blu nel motore AAZ Cita
Ciao a tutti,
La settimana scorsa, con la mia 1Z (230.000 km), ho avuto problemi simili ad avviarsi. Il motore, con una temperatura ambiente di circa 20 gradi (nel garage), faticava ad avviarsi e impiegava circa 2 secondi. La notte successiva, l'ho parcheggiata all'aperto, dove faceva 10 gradi, quindi era più fredda. La mattina successiva, ho dovuto farla girare per circa 10 secondi prima che il motore raggiungesse i 950 giri al minuto. Altrimenti, quando faceva caldo, funzionava come al solito.
Durante la ricerca di un guasto, mi sono imbattuto nei vostri interventi. Quindi, ho riavviato il motore e, con la torcia, ho illuminato il 'torrione' delle tre pulegge. Era già visibile una sbilanciamento di circa 3 mm. Ho spento il motore e l'ho trainato con un cavo al meccanico di cui mi fido. Quest'ultimo è riuscito a svitare quasi a mano la vite dell'albero motore. L'albero motore presentava già evidenti segni dovuti alla vite allentata. Curiosamente, era stata montata una vite di classe 12.9, ma nonostante ciò era allentata. Ma che importa, alla fine si scoprirà comunque ancora in tempo.
Con una fresa manuale (utensile speciale), la superficie frontale dell'albero è stata rifinita, e una nuova puleggia per la cinghia, insieme alla cinghia e al tenditore, è stata installata. Insieme ad alcuni altri piccoli lavori, il costo totale è stato di 450 euro. Penso che sia un importo superfluo, ma è meglio che essere costretti a licenziare qualcuno.
Bertil, ti ringrazio molto per i tuoi suggerimenti riguardo alle varietà vegetali brevettate.
Markus.
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nei motori TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo blu intenso all'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio weißer Qualm im Innenraum beim Einschalten der Klima Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI BAU will nicht anspringen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMW 325 tds; Avvio difficile e scarsa potenza quando il m... Tecnologia Motori Diesel
