Cambio duro dopo lunghi viaggi
joegolf
Messaggio09-08-2004, 17:45    Oggetto: Cambio duro dopo lunghi viaggi Cita
Ciao a tutti,
Ultimamente, ho notato che il pedale della frizione, dopo aver percorso lunghe distanze senza utilizzare la frizione (ad esempio, in autostrada, per più di 20 km), risulta a volte più difficile da premere al primo utilizzo.
L'effetto aumenta con l'aumentare della temperatura esterna. Anche una velocità maggiore (che comporta una maggiore produzione di calore?) intensifica l'effetto.
Il comportamento della frizione rimane invariato. La frizione sembra disinserirsi correttamente e anche l'inserimento successivo avviene senza modifiche evidenti.
Se la frizione viene premuta una seconda volta subito dopo la prima pressione, torna a funzionare "normalmente". Il comportamento della frizione non cambia.
L'auto (Golf4, modello ASZ) ha 42000 km. Non sono state riscontrate problemi come una frizione che slitta, una frizione che non si disinnesta correttamente o un cambio marcia difficoltoso.
Tradotto il 29-08-2026, 21:05.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio09-08-2004, 20:41    Oggetto: Cambio duro dopo lunghi viaggi Cita
Forse si poteva sentire uno stridio per individuare da dove provenisse il problema.
1. Potrebbe verificarsi un blocco del cilindro dell'erogatore a causa del calore.
oppure la frizione è stata montata con un grasso di scarsa qualità sull'innesto.
3. piastra di stampa difettosa.
Per poter effettuare questa riparazione, è necessario, purtroppo, smontare il cambio.
Sarebbe utile che qualcuno premesse la frizione e ascoltasse attentamente il rumore del cambio, magari si riesce a capire qualcosa.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 29-08-2026, 21:06.
joegolf
Messaggio10-08-2004, 9:19    Oggetto: Cambio duro dopo lunghi viaggi Cita
Bene. E dove posso trovare un nano che si offra volontariamente di chiudersi nel vano motore per un quarto d'ora? icon_confused.gif icon_lol.gif
Potrei controllare se il problema si verifica anche dopo mezz'ora di inattività. Ma penso che non ci sia nulla di strano.
Tradotto il 29-08-2026, 21:07.
Messaggio10-08-2004, 9:34    Oggetto: Cambio duro dopo lunghi viaggi Cita
Perché nano???
Stai guidando in autostrada?
Prima dell'area di sosta, inserisci la quinta marcia, rilasciando l'acceleratore SENZA premere la frizione, e rallenta completamente il veicolo utilizzando solo il freno.
Ora l'auto è parcheggiata e non è più collegata al rimorchio, ed è stata guidata per 20 minuti (esattamente come nel tuo scenario).
Motore spento, signora al pedale della frizione, orecchio sul cambio, signora, prega di rilasciare, ascolta - finito.
Tradotto il 29-08-2026, 21:08.
joegolf
Messaggio10-08-2004, 12:57    Oggetto: Cambio duro dopo lunghi viaggi Cita
dieselmartin ha scritto:
Perché nano ???
Motore spento, signora alla frizione, orecchio sul cambio, signora, prega di rilasciare, ascolta - finito.
Certo! Fammi sapere quando hai bisogno di altro.
Tradotto il 29-08-2026, 21:09.
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, difficoltà nell'inserimento della re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Hydraulische Kupplung geht schwer / kommt spät Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita acqua radiatore dopo lungo viaggio in autostrada Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ: Problemi dopo inattività (video) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Tecnologia Motori Diesel
