[Traduzione in corso...]
habe bisher alle Ölwechsel in der Werkstatt durchführen lassen. Da ich ich nun aber günstig an Öl gekommen bin, wollte ich den Ölwechsel selbst durchführen. Beim Lösen der Schraube merkte ich, daß die Schraube schief eingedreht war, außerdem siefte schon etwas Öl heraus.
Ein Kollege hat noch einen defekten 96kW Motor (MKB ?) in der Garage. Somit könnte ich die Wanne von diesem Motor bei mir anschrauben. Weiß jemand ob die Ölwannen der verschiedenen TDI Motoren gleich sind?
