VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo!
Wurstblinker
Messaggio24-08-2004, 13:05    Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! Cita
Qualcuno ha questo problema e può dirmi cosa devo fare?
Vuoi sostituire qualche relè?
La lampadina di preriscaldamento rimane accesa continuamente, e anche l'auto stessa si surriscalda.
Molte grazie.
Salsiccia affumicata.
Tradotto il 16-07-2026, 8:15.
dieter
Messaggio24-08-2004, 13:10    Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! Cita
Se il problema è l'avviamento, potrebbe essere un guasto al sensore di temperatura, oppure il relè di preriscaldamento potrebbe essere difettoso.
Saluti,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Wurstblinker
Messaggio24-08-2004, 13:39    Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! Cita
Ciao Dieter,
Dove si trova il sensore di temperatura e come posso testarlo? La spia si spegne dopo l'avviamento.
Grazie.
Tradotto il 16-07-2026, 8:16.
dieter
Messaggio24-08-2004, 16:28    Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! Cita
Se tutto è originale, questo è uno dei due sensori posizionati lateralmente sul cambio. L'altro serve per la visualizzazione della temperatura. Il terzo sensore, situato nella parte anteriore del cambio, è per la pompa di raffreddamento. Un cavo dovrebbe essere blu e bianco. Purtroppo, non riesco a trovare i valori di resistenza del sensore. Se il sensore ha una resistenza infinita, è sicuramente difettoso. Ma potrebbe anche essere solo un problema del cavo.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 16-07-2026, 8:17.
Messaggio24-08-2004, 16:51    Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! Cita
Ho "scaldato" il sensore in un certo momento - ovvero ho registrato una curva caratteristica mentre l'oggetto era immerso in una pentola che bolliva icon_smile.gif.
Se lo ritrovo, posso eventualmente inserirlo direttamente nel testo icon_wink.gif.
Il cane si chiama 049 919 501 e può essere adottato presso qualsiasi concessionaria Volkswagen per soli 22 euro.
Tradotto il 16-07-2026, 8:18.
Wurstblinker
Messaggio24-08-2004, 16:59    Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! Cita
Avete intenzione di riferirvi a uno dei sensori di temperatura che si trova sul flangia dell'acqua del collettore di aspirazione?
Allora, lo cambierò.
Tradotto il 16-07-2026, 8:19.
Messaggio24-08-2004, 17:37    Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! Cita
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio ewig Sicherung v. Scheibenwischer durch (Passat 35i) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Con quale frequenza si verificano fenomeni di luminescenz... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI AFN, motore non si accende e eccessiva quantità ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Il Passat 3BG 1.9 TDI non si avvia Tecnologia Motori Diesel
