Volkswagen T4: Problemi motore TDI 75kW?
maxl11
Messaggio29-08-2004, 10:52    Oggetto: Volkswagen T4: Problemi motore TDI 75kW? Cita
... ma non riesco a trovare l'errore.
L'auto ora raggiunge solo i 120 km/h.
Questo è già stato fatto.
Sostituiti il misuratore di massa d'aria, il filtro del carburante e il filtro dell'aria.
Wastegate: il corpo è ben fissato. La leva si muove liberamente. Quando soffio aria nel corpo con il compressore, si apre già a circa 0,4 bar.
Ho misurato la pressione di sovralimentazione. È di circa 0,5 bar. Se scollego il tubo dalla centralina di regolazione della pressione di sovralimentazione, arriva a circa 0,7 bar (a 3500 giri/min). Tuttavia, il motore non migliora molto in quel caso.
Temo che la valvola wastegate sia guasta e non si chiuda correttamente. Altrimenti, quando il tubo viene staccato dalla centralina, la pressione di sovralimentazione dovrebbe aumentare.
Qualcuno ha qualche idea?
Prego.
Tradotto il 07-10-2026, 2:59.
Messaggio29-08-2004, 15:35    Oggetto: Volkswagen T4: Problemi motore TDI 75kW? Cita
Cosa indica la memoria degli errori?
Ho già controllato tutto.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 07-10-2026, 3:01.
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: sistema senza pressione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Touran AVQ: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 90 CV: Problemi di potenza? Cosa controllare. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 2,5 T4 non offre più prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza: cosa fare? (60 Zeichen) Tecnologia Motori Diesel
