The Driver Ospite
27-08-2004, 17:49 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Ottimo! C'è un nuovo motore, e adesso questo: già dopo aver ritirato l'auto dalla officina avevo notato che un po' d'olio gocciolava dalla vite di scarico dell'olio. Ho pensato: beh, probabilmente hanno messo una guarnizione troppo piccola o una normale rondella. Non è niente di grave, pensavo. Comunque, bisogna fare il primo cambio d'olio dopo soli 1500 km, anche se si guida il motore con delicatezza.
Ieri ho fatto il cambio dell'olio, ho sostituito il tappo di scarico con uno nuovo e una guarnizione in rame, ho messo l'olio ed era tutto a posto. Fino a mezzogiorno, per intenderci. Poi ho quasi urlato: 'Di nuovo quel problema al tappo di scarico!'. Ho preso la chiave dinamometrica e ho girato delicatamente il bullone: e indovinate un po'? La filettatura nella vaschetta dell'olio è completamente rovinata! Devo premettere che faccio da solo i cambi d'olio da 10 anni e so quanto devo stringere. Il motore è stato installato un mese fa, l'ho preso da un demolitore con 120.000 km. Ovviamente, ora è fantastico: era prevedibile che nessuno volesse ammettere la colpa. L'officina che ha montato il motore dirà: 'Era già così', oppure, ancora meglio: mi incolperanno direttamente. Il demolitore dirà che è stata l'officina.
Conosce qualcuno di voi un trucco semplice? Potrei usare fibre di canapa, oppure saldare una vite fino al prossimo cambio d'olio e poi farla aspirare solo in officina durante il cambio dell'olio? Oppure si può salvare la filettatura?
Certo che posso considerare sprecato l'olio nuovo che ho comprato ieri a un prezzo elevato e che ho appena versato. Oppure, una volta risolto il problema della vite di scarico, vale la pena raccogliere l'olio usato e rimetterlo nel motore?
Tradotto il 07-08-2026, 18:36.
DocSnydor Ospite
27-08-2004, 18:41 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Non farei mai una cosa del genere. Probabilmente dovrai procurarti una nuova vaschetta dell'olio, ma almeno così avrai un po' di pace...
R.M. Schrauber
Iscritto il: 15/06/2004 Messaggi: 389 Karma: +14 / -0 Località: DD
27-08-2004, 19:25 Oggetto: Nuovo filetto: guida e soluzioni. |
Si potrebbe provare a ricavare una nuova filettatura, più grande, nel carter dell'olio, se ne rimane ancora abbastanza materiale. In questo caso, si inserirebbe semplicemente una vite di macchina adatta con guarnizione e il problema sarebbe risolto.
Non so se la filettatura esistente lo permetta ancora, ma sicuramente è più economico di una nuova coppa dell'olio.
Ciao!
Tradotto il 07-08-2026, 18:37.
christians Profi-Schrauber
27-08-2004, 19:39 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Proprio una discussione del genere si è già svolta qui qualche settimana o mese fa.
Funzione di ricerca! Gruß Christian
Tradotto il 07-08-2026, 18:38.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-08-2004, 20:08 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
oppure: smontare il carter dell'olio, saldare una filettatura, forare e ricavare una nuova filettatura.
Almeno nel caso della Golf 2 con motore a benzina da 55 CV (catalizzatore senza controllo elettronico), il codice motore mi sfugge al momento, è possibile smontare facilmente la coppa dell'olio.
La sostituzione della coppa dell'olio arrugginita mi ha richiesto solo circa un'ora.
Prima di iniziare a svitare, bisogna controllare se si dispone di uno strumento abbastanza sottile per raggiungere le viti sul lato del volano (nel mio caso, ce l'avevo). Altrimenti, sarà molto complicato.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 07-08-2026, 18:39.
Profilo MP WWW Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
28-08-2004, 9:27 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Esistono anche inserti filettati Helicoil per la riparazione di filetti danneggiati.
[url]/viewtopic.php?t=5768&highlight=filettatura+rep* [/url]
Smontare la coppa dell'olio non è sempre così semplice. Nel mio veicolo, è necessario rimuovere parzialmente il supporto anteriore del ponte perché la vasca non può essere estratta in avanti a causa della pompa dell'olio. (Il motore è montato longitudinalmente). 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 07-08-2026, 18:40.
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
28-08-2004, 10:18 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Potrei anche installare una vaschetta dell'olio recuperata da rottami o un inserto Helicoil.
La saldatura indurisce solo le aree del materiale che sono state sottoposte a un processo di tempra. In alternativa, si può ricottare l'intera vaschetta dell'olio per rimuovere le tensioni, se si dispone di un forno adatto.
oppure rovinare il costoso utensile di filettatura nelle zone indurite.
Puoi tranquillamente raccogliere l'olio in una vaschetta pulita e poi versarlo di nuovo. Cosa potrebbe succedere all'olio?
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 07-08-2026, 18:42.
quadral Ospite
28-08-2004, 20:14 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Si può anche saldare un bullone che si adatti alla filettatura del tappo di scarico dell'olio direttamente nel carter dell'olio. Per farlo, è necessario rimuovere il carter dell'olio. Bisogna alesare la filettatura originale.
A seconda dell'abilità, si può optare per la saldatura forte o quella dolce. È importante scegliere la lega e il flusso appropriati. La saldatura forte sarebbe preferibile, ma con la saldatura dolce è possibile effettuare innumerevoli tentativi senza danneggiare la struttura del materiale. Tuttavia, il saldatore deve avere una potenza elevata. La vite non deve essere serrata eccessivamente, ma solo fissata per evitare che si allenti.
quadrato
Tradotto il 07-08-2026, 18:44.
28-08-2004, 20:38 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
chris11 ha scritto: | Ciao,
La saldatura indurisce solo le aree del materiale che sono state sottoposte a un processo di tempra. In alternativa, si può ricottare l'intera vaschetta dell'olio per eliminare le tensioni, se si dispone di un forno adatto.
Cordiali saluti.
Christian |
Non è necessario fare una saldatura completa da sinistra in alto a destra in basso; due cerchi interni nella filettatura, protetti dal gas di protezione, sono sufficienti. Cosa dovrebbe deformarsi, la guaina filettata?
Ho ancora le stesse punte per filettare di cui ero dotato 10 anni fa...
Tradotto il 07-08-2026, 18:46.
29-08-2004, 10:48 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Ciao Rainer,
La deformazione non è il problema. Il problema sono le zone di indurimento presenti nella saldatura. Anche una piccola quantità di carbonio, proveniente dalla miscela CO2 o CO2-argon, dall'aria o già presente nel materiale, può creare una piccola zona di durezza. La durezza Rockwell di questa zona rende difficile lavorare con utensili da taglio (tornitura, fresatura, foratura, filettatura). Per questo motivo, le zone saldate vengono lavorate con metodi abrasivi solo in casi eccezionali.
Certo, può andare bene da una a dieci volte. Può succedere, ma non è detto.
Puoi credermi quando ti dico che ho già rovinato più di una punta da taglio in metallo duro durante operazioni simili.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 07-08-2026, 18:48.
29-08-2004, 15:46 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Ok, sono solo le mie esperienze... Non ho detto che fosse buono per i filettatori.
Ma è una riparazione rapida e molto efficace, perché la filettatura risulta altrettanto solida come se fosse nuova.
Forse il problema è dovuto al filo di saldatura, perché le saldature realizzate con la mia saldatrice a gas e con CO2 tendono ad essere più morbide rispetto a quelle fatte con la saldatrice ad elettrodo. Per questo motivo, utilizzo quest'ultima per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore resistenza.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 07-08-2026, 18:49.
The Driver Ospite
30-08-2004, 17:47 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Sono stato nel laboratorio dove mi hanno installato il motore. Hanno modificato la filettatura da M14 a M16, hanno inserito una vite più grande e ora non perde più.
Prima, il maestro ha unto tutto e poi ha rimosso i grumi di grasso insieme alle limature con un magnete.
Mi ha fatto pagare solo il costo del materiale (13 euro)! Molto corretto.
Tradotto il 07-08-2026, 18:50.
Petra Ospite
31-08-2004, 18:35 Oggetto: Problemi filettatura tappo coppa olio? |
Ciao...
L'azienda Skarke produce valvole per il servizio olio. Queste possono essere avvitate (da uomo o donna) utilizzando adesivo metallico, garantendo una tenuta permanente. L'olio scorre all'interno quando il tappo di scarico (che va avvitato manualmente!) viene chiuso.
Indirizzo:
www.skarke.de
Tradotto il 07-08-2026, 18:51.
