wetstar Ospite
31-08-2004, 19:00 Oggetto: Tubo aria diesel Audi TDI |
Ciao a tutti.
Ho un problema: quando la mia auto è leggermente inclinata all'indietro, tutto il gasolio dalla tubazione di alimentazione rifluisce nel serbatoio. Almeno, così sembra, perché nella tubazione trasparente che porta alla pompa non c'è più gasolio. Di conseguenza, l'auto non si avvia più. Se l'auto è dritta o inclinata leggermente in avanti nello stesso punto, non ci sono problemi.
Riguardo all'auto.
Audi A4 2.5 litri TDI.
Motore AKN.
Anno 2000.
Spero che qualcuno possa aiutarmi o che qualcun altro abbia già avuto questo problema.
Tradotto il 28-07-2026, 0:55.
joergs Ospite
31-08-2004, 19:33 Oggetto: Tubo aria diesel Audi TDI |
Cosa ne pensi di controllare l'intero sistema del carburante per verificare la presenza di eventuali perdite? Sembra proprio che ci sia una perdita d'aria. Non è necessario vedere il gasolio fuoriuscire dai punti in cui c'è una perdita; a volte basta una fascetta non correttamente serrata o leggermente spostata per far entrare aria. Un errore comune sono anche i filtri diesel montati in modo improprio o le tubazioni di sfiato porose. Per esperienza personale, ti auguro buona fortuna nella ricerca del problema. Ecco un piccolo consiglio da chi ne sa qualcosa: sostituisci sistematicamente tutte le fascette dei tubi e, con un po' di fortuna e abilità nel serraggio e nella scelta delle fascette, potresti risolvere il tuo problema.
Tradotto il 28-07-2026, 0:56.
wetstar Ospite
31-08-2004, 19:39 Oggetto: Tubo aria diesel Audi TDI |
Grazie, Jörg, per il tuo consiglio.
L'ho già fatto e purtroppo non sono arrivato a nessuna conclusione.
Potrebbe essere difettata una valvola di non ritorno? Se sì, dove potrebbe trovarsi? Spero che non sia nella pompa diesel (VP44), altrimenti sarebbe sicuramente costoso.
Tradotto il 28-07-2026, 0:57.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18088 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-08-2004, 19:52 Oggetto: Tubo aria diesel Audi TDI |
Come sarebbe possibile aspirare liquidi utilizzando tubi adatti e un tubo di prolunga di 1 metro, applicando la suzione con la bocca?
Si potrebbe facilmente capire dove viene aspirata l'aria.
 Si prega di aspirare solo con le guance, fare respiri profondi inspirando gasolio potrebbe essere più disgustoso di una doccia orale nella situazione peggiore...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-07-2026, 0:58.
Profilo MP WWW Garage |
joergs Ospite
31-08-2004, 19:54 Oggetto: Tubo aria diesel Audi TDI |
Cosa hai fatto esattamente?
Quando ho acquistato la mia futura A4 diesel a marzo, aveva ancora problemi di avviamento a freddo. Tuttavia, non ci ho dato molta importanza perché la batteria non era delle migliori e c'erano altri problemi da risolvere sull'auto. Quando ho finito di sistemare tutto il resto, ho pensato di occuparmi anche di questo. Il filtro diesel aveva circa 5.000 km ed era stato sostituito da un'officina specializzata, come dimostrato dalla documentazione. L'impianto del carburante era completamente asciutto... apparentemente non ho riscontrato nulla di anomalo. Durante la conversione a gasolio, ho notato che l'O-ring sul filtro diesel mancava e che due fascette non erano correttamente posizionate, causando l'ingresso di aria. Ho quindi sostituito tutte le fascette con delle fascette in acciaio inox e da allora tutto è tornato nella norma.
Tradotto il 28-07-2026, 1:00.
01-09-2004, 8:29 Oggetto: Tubo aria diesel Audi TDI |
Certo, ecco la traduzione:
Qualcosa di diverso:
Un condizionatore d'aria aspira aria?
Mi sembra di ricordare che la pompa iniettore VP44 non dovrebbe mai funzionare a secco MAI!?!?
Vale anche per un ciclo di avviamento senza carburante o solo per quando il serbatoio è completamente vuoto?
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 28-07-2026, 1:01.
Profilo MP Garage |
Manuel V Ospite
02-09-2004, 20:39 Oggetto: Tubo aria diesel Audi TDI |
In realtà, il sistema ESP non dovrebbe attivarsi in caso di mancanza di carburante, poiché la centralina interviene più volte per disattivare diverse funzioni prima che ciò accada (ad esempio, a causa di una quantità insufficiente di carburante nel serbatoio, di un'erogazione intermittente o dell'assenza totale di carburante).
Le piccole bolle d'aria di solito non causano problemi significativi. Nel mio caso, anche a pieno carico, compare l'errore 550 relativo alla regolazione dell'iniezione perché, quando il motore è caldo, entra sempre una grande quantità di aria (e molte piccole bolle) da qualche parte.
Credo che dovrò cercare da dove proviene questa cosa. Grazie a Volkswagen e Audi, c'è sempre qualcosa da fare.
È ancora possibile acquistare queste auto? Sembra che continui a rompersi qualcosa di diverso...
Tradotto il 28-07-2026, 1:02.
