Centralina ABS difettosa? Audi installa nuovo ESP.
fbeera
Messaggio31-08-2004, 7:09    Oggetto: Centralina ABS difettosa? Audi installa nuovo ESP. Cita
Ciao a tutti,
E ancora una volta, nonostante la mia "nuova" auto, ho di nuovo un problema.
Sembra che io non sia adatto per il diesel icon_sad.gif.
La mia auto: Audi A6 Avant del 1998, 110 cavalli, 135.000 km, cambio manuale.
Mercoledì ho percorso una distanza di circa 180 km, affrontando tratti di 60 km ciascuno piuttosto velocemente icon_wink.gif.
Circa 10 km di strada provinciale, poi 40 km di autostrada e altri 10 km di strada provinciale.
Poi ho parcheggiato l'auto la sera e, dopo 3 ore di riposo, volevo ripartire.
All'avvio, inizialmente non successe nulla: il motorino di avviamento girava alla velocità normale, ma...
L'accensione (automatica) non funziona, non succede niente.
Dopo quattro tentativi (girando la chiave, riportandola in posizione di partenza, estraendola e ricominciando), il motore si è finalmente avviato, raggiungendo regolarmente il regime minimo.
All'inizio ho provato ad andarci, ma dopo 150 metri il motore si è spento in curva (ho premuto la frizione). Divertente, così senza servosterzo icon_cry.gif.
Poi, dopo il primo tentativo, si è riavviato. Questa sequenza si è ripetuta altre tre volte, a intervalli di circa 100-150 metri.
Occasionalmente, c'erano anche dei brevi momenti di riso.
Dopo, l'auto è ripartita, ma dopo un po' di tempo, la spia di preriscaldamento ha iniziato a lampeggiare.
Il manuale indica quanto segue: problemi nell'iniezione, si prega di recarsi immediatamente presso l'officina...
Si dice che il motore passi quindi alla modalità di emergenza, ma io personalmente non ho potuto riscontrare alcuna riduzione delle prestazioni...
Bene, il mattino seguente sono andato dai meccanici. Durante il tragitto, non ho notato nulla di strano nel funzionamento del motore, solo quella lampadina che continuava a lampeggiare.
sorrideva e lampeggiava allegramente.
Dato che i ragazzi non avevano un'auto a noleggio disponibile in quel momento (erano tutte esaurite, purtroppo), il consulente del servizio clienti ha suggerito che la cosa migliore da fare sarebbe...
Ho appena fatto fare una diagnosi e sono riuscito a osservare tutto dal mio "parcheggio". Tutto sembrava perfetto:
Il meccanico scollegò la pompa, inserì un dispositivo di diagnostica tra i cavi e sembrò piuttosto confuso.
In qualche modo, iniziò ad aggiungere sempre più apparecchiature diagnostiche. Dopo un'ora e mezza, entrò nella stanza e disse:
che nella memoria degli errori fosse stato registrato un errore relativo al dispositivo di regolazione della quantità. A seguito di ciò, il consulente clienti ha affermato che questo problema era presente.
La pompa di iniezione è integrata e disponibile solo insieme al motore.
Costo a partire da 900 euro e oltre, a seconda della quantità di lavoro aggiuntivo richiesto. Adatto, dato che la garanzia sui prodotti usati è spesso limitata.
Sono passate 3 settimane. Tuttavia, non ho acquistato l'auto presso questa concessionaria (che comunque è un ottimo rivenditore Audi!).
acquistata presso un'altra concessionaria Audi, situata più distante.
Dopo il primo shock, e anche a causa dell'affermazione del meccanico secondo cui non era possibile testare la correzione del problema, ho...
Purtroppo, ho dovuto constatare ancora una volta che è stato necessario rifare il collegamento dei cavi. Il meccanico aveva cancellato la memoria degli errori.
Inoltre, elimina i dati e mi mostra un diagramma dell'inizio dell'iniezione del carburante della mia auto.
Appena entro il limite inferiore di tolleranza, ma ciò sarebbe dovuto al fatto che il motore fosse ancora freddo.
Sono poi riuscito a percorrere senza problemi i 60 chilometri per andare e tornare dal lavoro. Ho cercato qualcosa nel forum, ma non sono riuscito a trovare nulla.
Ho trovato solo un articolo che potrebbe essere vagamente pertinente al VP37, ma si riferiva al motore 1Z.
In quel punto, un cortocircuito nel cavo 6, che collegava il sensore alla pompa di iniezione, ha causato l'errore nella memoria "unità di controllo della quantità".
Bene, dato che la mia auto doveva comunque essere sottoposta a manutenzione, ho aggiunto giovedì un'ulteriore richiesta di intervento relativa alla "ricerca di guasti".
"Aggiunta la nota relativa a "rottura del cavo/cortocircuito nella linea di alimentazione dell'ESP", ma senza risultati."
Giovedì, venerdì e sabato sono trascorsi senza problemi.
Domenica mattina sono partito di nuovo, percorrendo circa 20 km di strade di campagna, senza problemi.
L'auto è rimasta ferma per circa un'ora e mezza. Successivamente, si è avviata senza problemi, ma dopo circa 150 metri, è successo questo:
L'auto ha rispettato con successo l'ultimo comando inviato al sistema ESP, ovvero circa 2000 giri al minuto.
E ha ignorato con successo qualsiasi comando impartito dal pedale dell'acceleratore. Ho poi spento il motore, ma non ha avuto alcun effetto.
Poi ho provato a togliere la chiave: niente effetto... A quel punto ero un po' frustrato.
Il motore girava a 2000 giri al minuto. Ho reinserito la chiave, impostandola sul livello 2 (quindi avviamento senza motorino di avviamento).
Il motore ha fatto un rumore metallico per un breve istante e poi si è spento... I primi tentativi di avviamento sono stati inutili, ma poi il motore è ripartito.
Comunque, era solo per un breve periodo, perché stavo giusto percorrendo una strada di campagna... Poi si è spento di nuovo e non ha più funzionato.
Dopo circa 10 tentativi, il motore si è dimostrato molto ostinato. Alla fine, ha finalmente preso vita, e poi la spia di preriscaldamento ha iniziato a lampeggiare.
Dopo un po' di tempo, ha ripreso a funzionare. Il viaggio di ritorno è stato poi nuovamente senza problemi, ad eccezione del lampeggio.
Bene, torno a casa per cercare io stesso un posto dove riparare la macchina nel pomeriggio.
Purtroppo, non sono riuscito a trovarne nessuna, almeno nessuna evidente, quindi per sicurezza ho fatto...
Il cablaggio è stato riposizionato in modo diverso, ovviamente senza tensione, perché il cavo era a contatto con l'estremità del tubo di misurazione e si era leggermente sfregano.
Ho anche pulito il sistema di gestione del motore (LMM), perché spesso presenta problemi anche nei modelli Audi.
Rimontato tutto, fatto un giro di prova e, inclusa la strada per il lavoro oggi, non ci sono stati problemi.
Non mi fido più di questa pompa. Tuttavia, l'ho fatta sostituire a un costo di 900 euro, anche se avevo dei sospetti.
Non mi piace neanche a me, soprattutto perché non sono convinto che sia così. O è guasto il dispositivo di commutazione delle sezioni, oppure...
oppure no? Ma giorni di tranquillità, e poi improvvisamente di nuovo tutto rotto?
Avevo precedentemente una BMW TD da 2,5 litri. Dopo un po' di tempo, ho iniziato ad avere un rumore molto fastidioso, e poi ho scoperto che era dovuto alla centralina (DDE).
Prima, sia Bosch che un tecnico BMW avevano affermato che si trattasse della pompa di iniezione, ma in realtà non lo era.
Ecco perché nutro un sano scetticismo nei confronti di questi programmi diagnostici, poiché essi possono segnalare solo ciò che è previsto nel loro algoritmo.
prima che fosse stata programmata con una funzione di interpretazione dell'input.
Quali altre opzioni di esame ho a disposizione?
Al momento, sono anche abbastanza incerto se per caso abbia fatto il pieno di benzina invece di gasolio, nel qual caso ne sarebbero rimasti circa il 60% di gasolio.
Dopo l'ultimo problema, ho fatto il pieno di carburante e finora tutto è andato bene...
Grazie e saluti, Frank.
Tradotto il 14-08-2026, 13:08.
Messaggio31-08-2004, 8:52    Oggetto: ESP Audi difettoso: sostituzione gratuita? Cita
fbeera ha scritto:
L'auto ha rispettato con successo l'ultima istruzione inviata all'ESP, ovvero circa 2000 giri al minuto.
Il motore girava a 2000 giri al minuto. Ho rimesso la chiave, impostando il livello 2 (quindi l'avviamento senza motorino di avviamento).
Dopo circa 10 tentativi, ha continuato a non avviarsi. Alla fine, è partito e allora la spia di preriscaldamento ha iniziato a lampeggiare.
Dopo un po' di tempo, ha funzionato di nuovo. Il viaggio di ritorno è stato poi nuovamente senza problemi, ad eccezione del lampeggio.
Beh, questo è davvero sorprendente:
La messa a fermo avviene normalmente tramite il dispositivo di dosaggio e la valvola magnetica, che funge da dispositivo di arresto.
Quindi, nel tuo caso, sia la parte meccanica che quella elettronica devono avere dei problemi temporanei, oppure il motore potrebbe bruciare olio a causa di un problema al turbocompressore. Tuttavia, in genere, se si verifica questo tipo di problema, il motore non mantiene una velocità costante di 2000 giri al minuto, ma aumenta la velocità in modo incontrollato e non si spegne (a meno che non venga spento forzatamente), fintanto che la pompa dell'olio ha ancora olio da pompare.
Considerando l'insieme dei sintomi che descrivi, penso più a un difetto del computer di gestione motore, il che è estremamente raro (o qualcuno ha manomesso qualcosa?).
Oppure guasti e cortocircuiti esotici nell'ambito degli oggetti di uso quotidiano (EDC) che possono causare sintomi simili, con una probabilità paragonabile a quella di vincere alla lotteria più volte in diversi mesi...
Tradotto il 14-08-2026, 13:13.
fbeera
Messaggio31-08-2004, 9:36    Oggetto: ESP Audi difettoso: sostituzione gratuita? Cita
Ciao Ulf,
Innanzitutto, grazie mille per la risposta.
A quanto ne so, un preparatore non ha modificato l'auto.
Tuttavia, l'auto non è affatto lenta, e attribuisco questo alle frequenti percorrenze in autostrada (velocità massima = 210+).
Beh, confusione ovunque icon_lol.gif.
I gentili mi avevano parlato di un problema con il regolatore di quantità, tuttavia, dopo che ho fatto notare loro che il motore continuava a funzionare, sono rimasti un po' sorpresi. Nel registro degli errori rimane ancora l'indicazione del problema al regolatore di quantità. Dopo aver fatto rifornimento, l'errore non si è ripresentato da domenica ad oggi (per circa 300 km), quindi sto iniziando a sospettare di me stesso o della mia stazione di servizio...
Qual è l'effetto di una percentuale del 40% di benzina? Si dovrebbe comunque essere in grado di guidare con questo carburante, ma cosa c'entra tutto ciò con il motore che continua a funzionare?
Ho semplicemente riorganizzato completamente il cablaggio, ruotando di 360 gradi i connettori a 8 pin per la pompa e reinstallandoli. Dato che ho anche pulito il sensore di massa d'aria, è ormai difficile effettuare un'analisi più precisa senza riscontrare errori.
Ora stipulerò un'assicurazione per le spese di riparazione presso la Audi; il costo iniziale è di 360 euro per il primo anno, e poi di 180 euro per gli anni successivi.
Purtroppo, la mia assicurazione per auto usate era scaduta da 3 settimane...
Questo mi allevierà almeno un po' lo stress emotivo.
Saluti, Frank.
Tradotto il 14-08-2026, 13:17.
Messaggio31-08-2004, 9:58    Oggetto: ESP Audi difettoso: sostituzione gratuita? Cita
fbeera ha scritto:
I gentili signori intendevano dire "valvola di dosaggio", tuttavia, dopo il mio commento sul motore che continuava a funzionare, sono rimasti un po' sorpresi. Nel registro degli errori, rimane ancora l'indicazione relativa alla valvola di dosaggio.
Ho già riscontrato errori di tipo MSW anche sull'AFN, durante un tentativo di riallineamento per ottimizzare le prestazioni.
Il computer del motore rileva quindi solitamente tensioni errate dei sensori di posizione dell'albero a gomiti (RWG) sui connettori e invia segnali lampeggianti.
Comunque, nel mio caso, l'avvio e l'arresto del motore sono avvenuti in modo perfettamente normale.
Cosa comporta una percentuale di benzina del 40%?
1. L'avviamento e la marcia continuano come al solito, ma ulteriori avviamenti potrebbero diventare problematici a seconda della percentuale di benzina, della compressione, ecc. (tutto questo solo se l'impianto di iniezione funziona correttamente, altrimenti si rischia di danneggiare il motore).
Non ho mai sentito parlare di casi in cui l'auto si sia spenta spontaneamente più volte, soprattutto in relazione al carburante, né tantomeno di auto che continuino a funzionare quando si tenta di spegnerle.
Ho semplicemente riorganizzato completamente il cablaggio e, nel farlo, ho rimontato i connettori a 8 pin sigillati ruotandoli di 360 gradi.
Purtroppo, in molti casi, i lombrichi di rame non vengono eliminati definitivamente con questi metodi, ma tendono a ripresentarsi nel tempo.
Spero che tu non stia sorpassando proprio in quel momento un camion lungo sulla strada provinciale, mentre il traffico proveniente dalla direzione opposta si avvicina troppo velocemente...
Tradotto il 14-08-2026, 13:21.
fbeera
Messaggio03-09-2004, 6:42    Oggetto: Problema risolto: come farlo sparire. Cita
Innanzitutto, grazie mille per le risposte!
Beh, suppongo che ci fosse qualcosa di sbagliato nel carburante.
Un controllo delle fatture ha rivelato che avevo effettivamente pagato il diesel, ma i fantasmi sono scomparsi subito dopo il rifornimento.
Se dovessero essere effettivamente vermi di rame, la prossima volta che avrò problemi simili, lo posterò.
Saluti, Frank.
Tradotto il 14-08-2026, 13:22.
christians
Messaggio03-09-2004, 11:49    Oggetto: Problema risolto: ecco come fare! Cita
fbeera ha scritto:
tuttavia, i fantasmi scomparvero immediatamente dopo il rifornimento.
Potrebbe anche essere che la pompa abbia aspirato aria, ad esempio perché le tubazioni o i filtri non sono completamente sigillati, oppure perché il sistema di ventilazione del serbatoio è troppo chiuso.
Ciò potrebbe anche compromettere il funzionamento del sistema di gestione dei messaggi (MSW), quindi la registrazione dell'errore sarebbe almeno comprensibile.
Gruß Christian
Tradotto il 14-08-2026, 13:24.
Nessun nuovo messaggio Sistema di dosaggio e regolatore di percorso: funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Proliferazione di olio nell'ASZ. Equazioni alle derivate ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto al misuratore di portata? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione iniettori Audi A4 B7 170cv TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AFN Audi 80 B4 TDI: Installazione e Compatibilità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi AHH: Problemi all'avvio, ESP difettoso? Tecnologia Motori Diesel
