L'agente 008 non risponde...
TheBeer
Messaggio08-09-2004, 5:29    Oggetto: L'agente 008 non risponde... Cita
Ciao!
Dopo aver assemblato con successo l'adattatore di Ulf...
e non appena ho potuto, ho subito preso la mia Polo 9N.
avviate.
Finora, tutto funziona bene con la versione shareware di VAG-COM.
È possibile.
Ecco il mio problema: la mia Climatronic sta dando qualche problema ultimamente.
Il sistema di controllo della ventola mostra costantemente sul display le barre necessarie.
il ventilatore, tuttavia, oscilla periodicamente da una bassa velocità di rotazione.
a una velocità quasi massima.
Solo quando attivo manualmente il climatizzatore, tutto è tranquillo, ma dopo 2-3 minuti...
Posso di nuovo impostare il funzionamento su 'automatico' dopo pochi minuti, e di solito funziona.
Allora, tutto come desiderato, ma a volte, ogni tanto, il dispositivo si blocca dopo 5 minuti.
ricominciare a modificare la velocità del ventilatore.
Quindi, speravo di poter leggere la memoria degli errori con VAG-COM, ma...
Non è possibile comunicare con la centralina 08 del sistema di climatizzazione. Dopo alcune...
VAG-COM chiede se si desidera continuare a tentare di accedere alla centralina.
per contattare il dispositivo. Questo, però, non porta a nessun risultato.
Ho ricevuto la comunicazione relativa alla mia officina dalla prima ispezione effettuata presso la sede.
è l'ultimo elemento/la voce.
6Q0907044A CLIMAtronic PQ24 0201
Codifica 00000 PROG WSC 00000
Beh, dove dovrebbe esserci scritto 'nessun errore rilevato', c'è un pezzo strappato.
Quindi, l'officina può accedere al sistema Climatronik, ma solo io non posso icon_sad.gif.
Altrimenti, posso comunicare con tutti i dispositivi di controllo, come il 01, il 46, il 44, ecc.
solo ora, ma non l'8.
Qualcuno ha qualche idea?
Messaggio08-09-2004, 6:18    Oggetto: Oggetto: Re: L'agente 008 non risponde... Cita
Probabilmente il sistema Climatronic non è collegato alla linea K, ma è accessibile solo tramite il bus CAN, ad esempio tramite un adattatore disponibile presso il negozio di diagnostica di Rainer.
Sì, sì, un mondo nuovo e meraviglioso: chi desidera il comfort, deve anche essere disposto a sopportare qualche sacrificio icon_twisted.gif.
Ma almeno, ora riesci ad accedere alle importanti STGe icon_lol.gif.
"Le mie" schede adattatrici, tra l'altro, non possono essere estese per il protocollo CAN (almeno, io non so come fare).
TheBeer
Messaggio08-09-2004, 11:56    Oggetto: Oggetto: Re: L'agente 008 non risponde... Cita
'Le mie' schede adattatrici, tra l'altro, non possono essere estese al protocollo CAN (almeno, io non so come fare).
Sì, Ulf ha sempre problemi con queste cose moderne icon_cool.gif.
Avevo pensato a qualcosa del tipo di CAN-Bus icon_rolleyes.gif.
Allora, vedrò se mi iscriverò al nuovo...
Ordinate il relativo interfaccia CAN insieme al laptop...
e sono stato così felice di essere riuscito a far funzionare il tuo circuito adattatore.
Però, per fare dei test, è comunque più che sufficiente.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio08-09-2004, 15:56    Oggetto: L'agente 008 non risponde... Cita
La connessione CAN non è necessaria in una Polo 9N.
-Uwe-
TheBeer
Messaggio08-09-2004, 18:09    Oggetto: L'agente 008 non risponde... Cita
La connessione CAN in una Polo 9N non è necessaria.
-Uwe-
Ciao!
Oh, allora qui c'è probabilmente un altro problema icon_cry.gif.
Ho eseguito l'autodiagnosi del sistema Climatronic.
E lì ci sono 3 errori nella memoria, ma purtroppo io non li ho trovati.
Non dire la verità.
- 2c6 = ???
- 4F7 = Attuatore per valvola di regolazione della temperatura 0x25.
- 4F9 = Motore di posizionamento per valvola centrale 0x25.
Non si può fare a meno di sospettare che '2c6' abbia qualcosa a che vedere con...
La connessione tra clima e interfaccia diagnostica icon_rolleyes.gif riguarda.
Ho fissato un appuntamento per martedì dal rivenditore, visto che c'è ancora disponibilità.
Non è un'auto molto vecchia, vediamo se riescono a leggere la memoria degli errori.
essere in grado di leggere correttamente.
Messaggio08-09-2004, 18:11    Oggetto: L'agente 008 non risponde... Cita
TheBeer ha scritto:
Non si può fare a meno di sospettare che "2c6" abbia qualcosa a che vedere con...
La connessione tra clima e interfaccia diagnostica riguarda icon_rolleyes.gif
Oh, mi ero completamente dimenticato del icon_redface.gif gateway CAN/K.
Allora, la climatizzazione dovrebbe essere accessibile anche tramite il sistema K-Line...
Messaggio08-09-2004, 18:47    Oggetto: L'agente 008 non risponde... Cita
icon_mrgreen.gif http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS non legge Skoda Octavia; gateway non supportato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento accesa, motore non parte. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
