Passat 3B: Fumo eccessivo sotto carico
tonruf
Messaggio25-09-2004, 8:53    Oggetto: Passat 3B: Fumo eccessivo sotto carico Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel e agli esperti, la mia Passat TDI mi sta dando un sacco di problemi:
A 2000 giri al minuto, si avverte una perdita di potenza significativa con un'eccessiva emissione di fumo. A 3000 giri il problema sembra risolversi e il fumo diminuisce notevolmente! Il consumo di olio è nullo o quasi assente. Non ho dovuto aggiungere olio dopo la sostituzione effettuata 15.000 km fa. Inoltre, non utilizzo biodiesel! Altrimenti, il motore non produce rumori particolari. L'avviamento è perfetto, senza problemi. Il sensore di massa d'aria (MAF) è stato sostituito circa 30.000 km fa e ora ha percorso 140.000 km; dovrebbe durare almeno tanto quanto, perché ho bisogno dell'auto per la mia attività autonoma! Attendo con ansia il vostro aiuto. Grazie e cordiali saluti, Lorenz.
Tradotto il 05-08-2026, 17:08.
Nessun nuovo messaggio Airtronic D2 Eberspächer: fumo e guasto? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 2.5 TDI BDH 180 CV: fumo sotto carico e a motore al mi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat PD, anno '99 (85 kW, circa 85.000 km), difficoltà... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2.0 Raucht stark Upload
Nessun nuovo messaggio Passat PD: Differenze prestazioni e calo potenza Tecnologia Motori Diesel
