Sostituzione guarnizione collettore di scarico
Messaggio26-09-2004, 1:29    Oggetto: Sostituzione guarnizione collettore di scarico Cita
Ho scoperto una guarnizione del carburatore che perde.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/abgas_undicht2.jpg
Se volessi rifarla ora, probabilmente dovrei smontare molte parti.
Il mio manuale di istruzioni non dice assolutamente nulla a riguardo.
Cosa devo fare?
- Turbo del Kruemmer, via libera?
- Rimuovere la lamiera di schermatura dal raccordo!
- Rimuovere i "Kruemmer" con le loro 8 viti!
Come posso avvitare le 12 viti per il turbocompressore?
Il turbocompressore arriva senza guarnizione e asciutto, direttamente al collettore?
Cosa succede ai bulloni di fissaggio sulla testa del motore (rimangono normalmente nella sede - vanno sostituiti?)
Non ho voglia di portare quella macchina completamente smontata alla Volkswagen, quindi devo farlo :)io stesso[/url].
Tradotto il 30-08-2026, 8:24.
Manuel Thomas
Messaggio26-09-2004, 8:54    Oggetto: Sostituzione guarnizione collettore di scarico Cita
Il turbocompressore rimane sul collettore. Bisogna rimuovere solo i tubi dell'olio e il sistema di scarico.
Manuel.
Messaggio26-09-2004, 9:15    Oggetto: Sostituzione guarnizione collettore di scarico Cita
Hm,
Come faccio ad accedere alla vite inferiore del cilindro numero 2, dato che esattamente nella sua stessa linea si trova il condotto di pressione dell'aria del turbocompressore?
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/AGR_Saugstutzen/von_oben_im_weg.jpg
Tradotto il 30-08-2026, 8:25.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-09-2004, 12:42    Oggetto: Sostituzione guarnizione collettore di scarico Cita
Se non hai la possibilità di far sviluppare un mouse che sostituisca la scheda madre, probabilmente è più semplice rimuovere il turbocompressore dal collettore di scarico. Le viti a 12 lati dovrebbero essere svitabili con una normale chiave a 12 lati.
Di solito, i prigionieri non vengono sostituiti, a meno che le madri non siano già arrugginite o che una filettatura si rompa durante lo smontaggio.
Riguardo alle viti, le sostituirei sicuramente, e durante il montaggio farei attenzione a non risparmiare la pasta di rame.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 30-08-2026, 8:26.
haehnlein
Messaggio27-09-2004, 19:52    Oggetto: Sostituzione guarnizione collettore di scarico Cita
olli ha scritto:
Rinneggerò sicuramente i bulloni, e durante il montaggio non lesinerò la pasta di rame.
Spruzzare abbondantemente con uno sbloccante prima di tutto! Io uso "Anti-Seize" per la conservazione.
Nel mio 1z, il collettore icon_eek.gif si è potuto rimuovere senza smontare il turbocompressore (era necessario solo svitare la protezione termica). Tuttavia, avevo anche il motore } sul tavolo.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 30-08-2026, 8:27.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del regolatore del liquido di raffreddamento... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del tubo di raffreddamento (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione fasce elastiche Audi 2.5 AEL/AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della cinghia di distribuzione. Cosa sostitu... Tecnologia Motori Diesel
