... und das nexte Problem: AbgasDichtung undicht
Messaggio25-09-2004, 19:46    Oggetto: ... und das nexte Problem: AbgasDichtung undicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Die Schei... nimmt kein Ende.
Die Ansaugbrueck ist ab und am Zylinder.... (weg vom Getriebe .. also 1 ??) verrusst:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/abgas_undicht.jpg
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/abgas_undicht2.jpg
Jetzt dauerts wohl richtig lange, denn wenn ich schon mal alles ab hab, muss ich wohl die Dichtung auch noch neu machen, sonst brennt mir irgendwann der Kopf durch.
Muss dazu der Turbo vom Kruemmer ab ????
Ich vermute ja, denn sonstkommt man nicht na die unter schraube am Zyl 2 dran, weil die Turbo Frischluft auslass leitung davor hockt icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Acid-2000
Messaggio27-09-2004, 23:57    Oggetto: ... und das nexte Problem: AbgasDichtung undicht Traduzione in corso...
Hoi !!!
Also die Arbeit ist nicht so schlimm.
Die habe ich mal bei meinen neu gemacht, ohne denn Einlass kram
Aber egal...
Abgas anlage ab. schrauben lösen, ich hoffe, das es da bei dir ein
bisschen mitläuft. Und denn Rest kennst du ja.
Aufjedenfall die Stehbolzen und Kupfermuttern neumachen.
Gut.. Stehbolzen muss du schauen, wie die aussehn. Ich baue überings
solche sachen immer mit Kupferfett zusammen. Damit der kram nicht so festgammelt.
Funzt bei mir wunderbar.
Gruß Acid.
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T6, il liquido del tergicristallo scompare, serbatoio del... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem behoben,neues Problem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVF AGR perde acqua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Tecnologia Motori Diesel
