AFN nach ZKD-Wechsel Leistungsverlust. Turbo? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
marcb
Messaggio05-10-2004, 21:52    Oggetto: Cita
Mi scuso per non averlo menzionato prima, ma durante la fase di test abbiamo proceduto passo dopo passo. Forse la combinazione tra NHG e ESD è la causa della mancanza dei codici di errore.
Nella prima fase, si analizzano i dati del National Health and Genomics Program (NHG) e i relativi risultati degli studi di valutazione dell'impatto sanitario (ESD).
deutlich besserer Anzug, aber immer noch extrem unrunder Lauf gerade im unteren Drehzahlbereich (was kann eigentlich passieren wenn man eine Düse vom 1Z und drei vom AFN drin hat? Peccato mortale?
Nella seconda fase, subito dopo, sono stati sostituiti tutti gli altri componenti elettronici di superficie (ESDs).
Andamento regolare, buona risposta all'acceleratore, velocità massima di circa 10 km/h inferiore rispetto alle condizioni precedenti alla riparazione della guarnizione della testata e della cinghia di distribuzione (probabilmente a causa degli iniettori 1Z presenti nel motore AFN).
Domani riceverò gli ugelli AFN e mi informerò sui risultati.
Tradotto il 20-08-2026, 23:00.
marcb
Messaggio06-10-2004, 18:46    Oggetto: Motore potente: la macchina che riparte subito. Cita
Le nuove centraline AFN e il relativo sensore NHG sono stati installati e la Passat torna a funzionare come al solito. Non riesco ancora a capire perché questo difetto sia comparso proprio in concomitanza con la riparazione della guarnizione della testata/albero motore (errore di montaggio?).
marcb
Tradotto il 20-08-2026, 23:01.
Messaggio06-10-2004, 20:06    Oggetto: Auto veloce: riparazione e prestazioni ottimali. Cita
marcb ha scritto:
I nuovi iniettori AFN e il relativo corpo farfallato sono stati installati, e la Passat torna a funzionare come al solito.
Guarda, i motori TDI sono gestibili, icon_twisted.gif se ci si prende cura di essi personalmente invece di affidarsi solo alle officine.
Vuoi comunque vendere l'auto?
Tradotto il 20-08-2026, 23:02.
marcb
Messaggio06-10-2004, 23:28    Oggetto: Cita
Sì, sono gestibili, ma ho l'impressione che nelle officine ci si affidi sempre più esclusivamente al dispositivo di diagnostica, senza considerare magari tutti i segnali (ad esempio, in Volkswagen: 'le vibrazioni tra 1900 e 2200 giri sono normali' oppure 'il turbocompressore è guasto'). Posso confermare la vostra opinione, che non ci si debba necessariamente credere. L'idea del NHG, alla fine, non è venuta dal capo officina, ma dallo studio della community dei motori diesel turbo.
Il 'nuovo' modello è già in fase di sviluppo.
Grazie mille.
marcb
Tradotto il 20-08-2026, 23:03.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di prestazioni dopo il cambio di ZR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AXR starker Leistungsverlust nach ZKD Wechsel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G3 TDI AFN Leistungsverlust nach Wechsel der Öldruckleit... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMR unrund nach PPD Wechsel Tecnologia Motori Diesel
