Climatizzatore: Guasto a Bassa Velocità/Temperatura.
sirecki
Messaggio29-09-2004, 23:50    Oggetto: Climatizzatore: Guasto a Bassa Velocità/Temperatura. Cita
Ho notato i seguenti sintomi durante le rare giornate calde:
Perdita di liquido refrigerante di circa 300g --> Riempito fino a 700g (sistema di climatizzazione semplice).
In condizioni di alta temperatura ambiente:
Spegnimenti occasionali del compressore del climatizzatore, con riaccensione al raggiungimento del regime minimo. Dopo un utilizzo prolungato, assenza di raffreddamento a bassi regimi e buona capacità di raffreddamento a regimi superiori a circa 2500 giri/min. Purtroppo, non ho verificato se il compressore si disinserisca in queste condizioni.
Nessun errore registrato nella memoria diagnostica!
Finalmente sono andato da Ford (ho dovuto prima fare lunghe trattative con il venditore), ma loro non sono riusciti a individuare alcun difetto.
Credo che il problema sia legato alla temperatura, dato che l'errore si è verificato solo a temperature elevate (forse perché utilizzo il climatizzatore più a lungo in quelle condizioni?). Qui, nel nord, la temperatura attuale è di circa 17 gradi Celsius. Il mio problema è che non posso aspettare fino alla prossima estate per la riparazione, altrimenti la garanzia scadrà. Come posso ottenere una temperatura ambiente elevata? Esistono forse officine o aziende specializzate in climatizzazione che dispongono di una 'camera climatica' per testare gli impianti?
Oppure, qualcuno potrebbe sospettare un problema basandosi sui sintomi?
Grazie e saluti.
Sirecki.
Tradotto il 04-09-2026, 8:16.
Michael II
Messaggio30-09-2004, 8:21    Oggetto: Climatizzatore: Guasto a Bassa Velocità/Temperatura. Cita
Come è stata determinata la quantità mancante (300g)?
Hai qualche dato sulla pressione del sistema?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 04-09-2026, 8:17.
sirecki
Messaggio06-10-2004, 19:06    Oggetto: Climatizzatore: Guasto a Bassa Velocità/Temperatura. Cita
La quantità di materiale da rimuovere e sostituire sarebbe determinata in base alle normative ATU.
Non ho i valori di pressione, ma potrei leggerli con VAG-COM?
Saluti, Sirecki.
Martin R
Messaggio07-10-2004, 18:43    Oggetto: Climatizzatore: Guasto a Bassa Velocità/Temperatura. Cita
Potrebbe anche essere dovuto al fatto che la pressione nell'impianto è troppo alta.
La causa è spesso un condensatore sporco o un ventilatore difettoso (o, eventualmente, il circuito di controllo).
Tradotto il 04-09-2026, 8:18.
Nessun nuovo messaggio CD Changer Audi A3 8L: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Guasto GRA, risoluzione problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di scoppio a basso regime nel motore AHF Upload
Nessun nuovo messaggio G4 AHF (110PS) Ruckeln bei niedriger Drehzahl Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fischio/Strozzatura a basso regime Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sbalordimento a bassa velocità (Golf 3 TDi Variant) Tecnologia Motori Diesel
