Antifurto Seat Ibiza 1.9 TDI
cmatt
Messaggio07-10-2004, 13:08    Oggetto: Antifurto Seat Ibiza 1.9 TDI Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema con la mia Seat Ibiza (1.9 TDI - 110 CV - anno 2000).
La spia del WFS non si spegne più. Appena giro la chiave, la spia inizia a lampeggiare e rimane così. Il motore si avvia, ma si spegne dopo 1 secondo.
Il problema non è la chiave, perché non funziona né con la chiave originale né con la chiave di riserva.
I connettori/cavi della bobina di lettura sono anch'essi a posto (li ho controllati di recente). Purtroppo, non posso fornire codici di errore o altre informazioni simili, dato che non ho un dispositivo VAG.
Ho già parlato con un meccanico e mi ha detto che è assolutamente necessario far trasportare l'auto con un carro attrezzi e far controllare la centralina nella sua officina... ma è molto costoso (perché il carro attrezzi più vicino deve percorrere 70 km).
Avete qualche idea su cosa potrei fare? C'è un modo per disattivare il sistema WFS in modo da evitare di dover chiamare un carroattrezzi?
Tradotto il 03-10-2026, 22:04.
Messaggio07-10-2004, 13:11    Oggetto: Antifurto Seat Ibiza 1.9 TDI Cita
Il lampeggio seguito dallo spegnimento dopo 1 secondo indica semplicemente che il sistema WFS sta funzionando correttamente.
Se entrambe le chiavi hanno smesso di funzionare contemporaneamente, probabilmente il problema è la bobina di lettura, i cavi collegati o la centralina ha "dimenticato" i codici. Quest'ultima ipotesi, però, mi sembra improbabile.
Usare VAGCOM costerà quasi meno rispetto al carroattrezzi.
Il tuo meccanico non può utilizzare un dispositivo come VAGCOM o simili per effettuare una diagnosi?
Altrimenti: Andare in bicicletta da Volkswagen e sostituire i pezzi sospetti.
Tradotto il 03-10-2026, 22:06.
cmatt
Messaggio07-10-2004, 13:22    Oggetto: Antifurto Seat Ibiza 1.9 TDI Cita
Grazie per la risposta rapida.
Proverò a trovare da qualche parte una nuova testina di lettura e un dispositivo VAGCOM...
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio07-10-2004, 14:19    Oggetto: Antifurto Seat Ibiza 1.9 TDI Cita
Dove vivi? Magari c'è qualcuno nelle vicinanze...
Come si è manifestato il problema per la prima volta? Hai avuto problemi occasionalmente, oppure è successo improvvisamente, in un giorno?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 03-10-2026, 22:07.
cmatt
Messaggio07-10-2004, 15:50    Oggetto: Antifurto Seat Ibiza 1.9 TDI Cita
Vivo a Karlsruhe, ma sono italiano e al momento sono in vacanza in Italia. Quindi, dubito che qualcuno di voi si trovi lì vicino. =)
Come si è manifestato il problema per la prima volta? Hai avuto problemi occasionalmente, oppure è successo improvvisamente, in modo che un giorno funzionava e il giorno dopo non andava più?
Il problema si è verificato diverse volte, ma in genere si è risolto da solo dopo pochi minuti, con un po' di movimento della chiave. Sono già stato da un meccanico, ma mi ha risposto: 'Non posso fare nulla se il problema non si presenta nel mio garage'.
Mi sono organizzato con qualcuno che ha VAGCOM, ma mi ha subito detto che gli serve una sorta di codice chiave a icon_rolleyes.gif cifre, che io non ho...
Cercherò il numero di telefono di qualcuno della Seat, per vedere se può aiutarmi.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie!'
Tradotto il 03-10-2026, 22:09.
Messaggio07-10-2004, 16:03    Oggetto: Antifurto Seat Ibiza 1.9 TDI Cita
Avrai bisogno del codice chiave per riprogrammare la chiave.
Ma per capire semplicemente perché la scatola non si accende, non ti serve.
Dovrebbero essere presenti codici di errore che indicano che il WFS ha arrestato il motore.
(quest'errore si commette solo dopo un tentativo fallito).
Tradotto il 03-10-2026, 22:10.
cmatt
Messaggio08-10-2004, 13:23    Oggetto: Antifurto Seat Ibiza 1.9 TDI Cita
Ho acquistato una nuova bobina di lettura e ora il dispositivo funziona di nuovo.
Grazie a tutti icon_smile.gif.
Messaggio08-10-2004, 13:55    Oggetto: Antifurto Seat Ibiza 1.9 TDI Cita
Super.
E grazie mille per il riscontro.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Antifurto Seat Cordoba 1996 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ibiza 1.9 TDI: rumore motore BPX. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza: GRA, anno 11/1998 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cupra Ibiza: Rimozione scarico, ripristino originale Tecnologia Motori Diesel
