AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch
Dylofix
Messaggio23-10-2004, 18:52    Oggetto: AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Traduzione in corso...
Mein A4 mit 2,5L V6 TDI AFB Motor(187tKM) startet nicht mehr nachdem Ich eine(!) Leckölleitung getauscht habe, die zudem noch nicht einmal schadhaft war(die leichte Dieselfeuchtigkeit bei der Einspritzdüse muß woanders herkommen).
Ich hatte das gleiche Problem schon mal nachdem Ich meherere Leckölleitung getauscht hatte(schadhaft geworden durch Biodiesel Betrieb). Die Werkstatt(keine Audi Werkstatt) mußte den Wagen abschleppen(Baterie leergeorgelt) und dort haben die auch nichts weiter gemacht als die Baterie geladen und georgelt(der Meister sagte Technisch ist alles OK). Der Meister wußte erstmal nicht mehr weiter und am nächsten Tag wollte er es dann nochmal versuchen. Am 2ten Tag in der Werkstatt haben die´s dann hinbekommen das er wieder anspringt und läuft, und man sagte mir Sie wüßten auch nicht woran es lag und vermutten Luft im Kraftstoffsystem.(Fehlerspeicher war leer) Ich will nochmals sagen das kein Technisches Problem vorlag im Sinne von das Teile getauscht wurden oder dergleichen.
Quasi habe Ich genau das gleiche Problem wieder...(nur diesmal will Ich´s ohne Werkstatt hinkriegen,Orgeln bis der Artz kommt kann Ich auch...)
Ich fahre seit einigen Monaten wieder Mineral Diesel und auch jetzt ist im Tank Aral Diesel. Ich habe sonst mit den Motor keine Probleme, außer das er im Kaltstart die ersten Umdrehungen etwas ruppig läuft, aber das ist wohl normal. Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen den Motor zu starten, mit zwischendurch Baterie aufladen, aber er will einfach nicht.(Die müssen wohl damals doch noch was anderes gemacht haben in der Werkstatt) In dem durchsichtigen Schlauch zur Verteilereinspritzpumpe war eine Luftblase die beim Starten immer nur hin und her ging, so als ob die Pumpe keinen Druck aufbauen kann. Ich habe dann die Leitung und den Dieselfilter(der sowieso zu 95% voll war) mit Diesel aufgefüllt, aber ohne das es was gebracht hat.
Jetzt weiß Ich nicht mehr weiter und werde wohl wieder die Werkstatt am Montag beauftragen müssen, wenn Ich hier keinen heißen Tipp kriege...
Ultima modifica il 23-10-2004, 19:01, modificato 1 volta in totale.
knubbi
Messaggio23-10-2004, 18:55    Oggetto: AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein Tip:
Dieselfilter aufmachen und mit einer Spritze randvoll auffüllen.
Dann springt er wieder an.
Gruss
Knubbi
Polo2004
Messaggio24-10-2004, 11:00    Oggetto: AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
falls dein Motor immernoch nicht laufen sollte, mach die Überwurfmutter auf jeder Einspritzdüse auf. Orgel dann solange bis der Diesel mit Druck rausspritzt. Das geht nach und nach. Immer die eine oder zwei Leitungen zumachen, wo es am meisten rausspritzt. Dann muß er irgendwann anlaufen. Achtung, nicht mit offener Leitung laufen lassen!!! Des Problem kenn ich bei dem Motor. Die Einspritzpumpe schafft es nicht sich selbst zu entlüften. Deine Feuchtigkeit an der Einspritzdüse ist Öl. Da sind die Dichtungen um die Düsen undicht. Die gibts aber nicht einzeln, nur mit ner neuen Zylinderkopfhaube.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Mfg, Christian
WarLord
Messaggio24-10-2004, 11:27    Oggetto: AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der AFB hat doch die VP44. Hier habe ich gelesen, dass diese, sobald sie leerläuft, zu einem ziemlich teuren Schrott wird. Wieso soll man dann so lange orgeln? Das würde der ESP doch nicht gut tun.
Gruß WarLord
Polo2004
Messaggio24-10-2004, 12:23    Oggetto: AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kaputt gehen tut die vp 44 wenn du orgelst ohne die Leitungen aufzumachen, so dass kein neuer, blasenfreier kraftstoff nachlaufen kann. Die vp 44 ist in Sachen Selbstentlüftung einfach ein großer Müll. Und in der Neuanschaffung extrem teuer.
Gruß, Christian
Dylofix
Messaggio24-10-2004, 18:22    Oggetto: AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Traduzione in corso...
<weggeschnitten>
Mfg, Christian
Danke, werde es morgen versuchen, berichte ob´s geklappt hat !
Messaggio26-10-2004, 13:15    Oggetto: AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Traduzione in corso...
Vorsichtig,so kannst du die leere ESP Killen icon_rolleyes.gif ! Am besten zu entlüften ohne laaaange zu Orgeln gehts,wenn Du die rücklaufleitung mit einer Klippzange schliesst , und den dünnen ESP-Düsenrücklaufschlach an der ESP abziehtst und einen langen klaren Schlauch dransteckst, und solage saugen bis vollständig Diesel rauskommt, rücklaufschlauch wieder drannstecken ,danach ESP-leitungen (2 umdrehungen reichen) Öffnest und Starten bist Karftstoff rauspritzt,alle leitungen wieder zumachen! Viel glück
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore SDI: Problemi dopo modifica, non parte! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor startet nicht mehr Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia più - dopo la sostituzione del PDE. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valore di carico di cenere non resettato dopo la sostituz... Diagnostica di Bordo (OBD)
