V6 TDI: Problemi di potenza dopo cambio albero a camme
altonno
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-10-2004, 12:32    Oggetto: V6 TDI: Problemi di potenza dopo cambio albero a camme Cita
Ciao ragazzi e ragazze,
Dopo aver sostituito gli alberi a camme nel mio V6 TDI (per maggiori dettagli, vedere: http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=24537&highlight=), ora ho dei problemi con le prestazioni. Nello specifico, con il pedale premuto a fondo, raggiungo solo 200 km/h, e ci vuole un'eternità perché l'auto raggiunga quella velocità. Con gli alberi a camme "difettosi", funzionava senza problemi, raggiungendo 230-240 km/h secondo il tachimetro. A cosa potrebbe essere dovuto? Ho montato correttamente la cinghia di distribuzione, quindi alberi a camme, pompa e albero motore sono correttamente allineati, e ho tensionato la cinghia, seguendo le istruzioni. L'unica cosa che non ho ancora fatto è regolare la pompa di iniezione. Il tester indica 0° anticipo, mentre il valore previsto da Audi è 2° di ritardo, con una tolleranza di +-2°. Potrebbe essere questa la causa del problema, o c'è qualcos'altro? Sono grato per qualsiasi consiglio.
Al.
Tradotto il 19-10-2026, 9:14.
Marco
Messaggio29-10-2004, 13:11    Oggetto: V6 TDI: Problemi di potenza dopo cambio albero a camme Cita
Se le impostazioni delle cinghie sono corrette, allora rimane solo da controllare l'ESP.
Riguardo alle centraline VP44 non correttamente tarate, sì, questo può fare una grande differenza e dovrebbe essere regolato correttamente.
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AKF: Documento su problemi di prestazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi AKE dopo cambio albero a camme. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio SDI AKU: Problemi al minimo e perdita di potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZKD: Perdita di potenza dopo sostituzione Tecnologia Motori Diesel
