Gremlin ha scritto: |
Direi in generale che tutto ciò che è inferiore a 0,9 bar non è buono...
altrimenti, verificare le altre possibili cause di errore secondo gli articoli specializzati... |
Oppure, semplicemente, utilizzare VAGCOM per registrare la regolazione della pressione di sovralimentazione (inclusi i valori di riferimento attuali).
Allora, praticamente, non serve quasi una tabella
Ma di solito, un fumo denso che si verifica accelerando ha cause diverse da una pressione di sovralimentazione troppo bassa. È necessario verificare che il sistema EGR si chiuda completamente e controllare eventuali perdite nel condotto di aspirazione tra il turbocompressore e il motore.
