Unterschiede V.A.G. Motoren AFN, AHH, AHU | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio29-10-2004, 10:32    Oggetto: Cita
Anche il cavo va al caricatore!
L'immagine mostra un caricatore diverso, ma approssimativamente così appare:
http://www.toymods.org.au/1G_vs_1JZ/images/1J%20Exhaust%20Wheel%20%26%20Wastgate.jpg
BTW. cerca su Google immagini "wastegate" (è icon_twisted.gif molto semplice)
Forse puoi ancora capire (il mio appartamento al primo piano)
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Kruemmer/
WarLord
Messaggio29-10-2004, 17:57    Oggetto: Cita
@alexmagnum+
Sì, l'AHH è praticamente identico all'ALH, ma l'ALH è per auto con motori posizionati in orizzontale e l'AHH per auto con motori posizionati in verticale. Una volta, ho pensato che l'ALH fosse presente anche nel Passat 3B (che ha un motore verticale). Non nego che il cablaggio sia diverso, infatti non conosco entrambi i motori o non ne ho studiato le specifiche.
Saluti, WarLord
Gremlin
Messaggio29-10-2004, 18:38    Oggetto: Cita
Quindi, per quanto ne so, 1Z e AHU si differenziano grazie alla pompa dell'iniezione e all'ECU. Non so in che misura la pompa è diversa in termini di portata, ma la principale differenza che si è verificata in quel periodo è stata la modifica del RWG da una misurazione potenziometrica a HDK.
Qui si possono ottenere già alcuni Nm aggiungendo solo piccole modifiche.
'Tuttavia, non posso scaricare le modifiche esatte, dato che non ho avuto modo di esaminare attentamente questo vecchio componente.'
Altrimenti, i motori differiscono principalmente per i diversi blocchi.
e poi, a loro volta, in base alla classe di emissioni. ad eccezione della versione da 90 CV, poiché in quel caso è stata cambiata anche la turbina da AGR=Wastegate ad ALH=VTG. e naturalmente, nelle versioni Euro-2 e Euro-3, sono state installate altre sovralimentazioni (da 190 a 220 bar) e, di conseguenza, anche di dimensioni diverse.
Quindi, in termini molto generali...
Ciao Gremlin
WarLord
Messaggio29-10-2004, 18:49    Oggetto: Cita
Si è già modificato il RWG molto prima (intorno al '94)?
Saluti, WarLord
Messaggio29-10-2004, 19:23    Oggetto: Cita
Ok
La mia auto, una 1Z del 12/95, ha sicuramente un sistema di controllo della velocità (e persino uno che a volte manca icon_twisted.gif )
Avevo anche in mente un inizio di HDK pari a 94.
La pompa, secondo FOGLIO presso il 1Z e AHU uguali!
Nel caso dell'EDC, non è più possibile, dato che il 021GG sostituisce tutti gli altri MSTG. Ho un 021AF (ovvero un MSA12) nel 1Z e un collega AHU ha uno con un MSA15.
Gremlin
la data esatta dovrebbe fornirla il personale specializzato... al momento non ho proprio tempo per effettuare tali ricerche.
Ciao Gremlin
Messaggio30-10-2004, 14:21    Oggetto: Cita
Gremlin ha scritto:
Quindi, per quanto ne so, 1Z e AHU si differenziano principalmente per la pompa di iniezione e l'ECU.
No, decisamente sbagliato. Il 1Z è stato prodotto, come gli altri, a partire da circa il 1994 con la pompa HDK.
E riguardo alla tua ipotesi sull'EDC e quella di Martin: sia il 1Z (verso la fine), sia l'AHU sono stati forniti entrambi con MSA15. Ad esempio, il numero di parte 028 906 021 BF. Questo non implica quindi la sostituzione del MKB. Credo ancora nel problema degli "overflow" delle serie numeriche, poiché non mi è noto alcun altro elemento di differenza.
Saluti
Gusto
Messaggio30-10-2004, 17:25    Oggetto: Cita
"Differenza" già.
L'AHU ha acquistato il tubo flessibile AFN - ma se si sta già sostituendo il nuovo MKB, si potrebbe anche correggere alcuni piccoli difetti icon_wink.gif
alexmagnum+
Messaggio31-10-2004, 12:34    Oggetto: Cita
Grazie ancora per le numerose informazioni dettagliate, mi ha aiutato molto.
'In realtà, mi trovo in una certa situazione problematica riguardo all'identificazione di un motore che devo installare nel mio Magnum...'
Avrebbe probabilmente uno dei caratteri standard, ma sarebbe troppo semplice (sospir).
È bello sapere che ci sono almeno alcune persone a cui si può chiedere e che forniscono anche risposte ponderate.
Saluti e ringraziamenti
Alex
Messaggio31-10-2004, 22:57    Oggetto: Cita
Beh,
Allora, rivela anche tu la (non standard) lettera del tuo nuovo Magnum preferito icon_biggrin.gif
Messaggio01-11-2004, 7:16    Oggetto: Cita
dieselmartin ha scritto:
Beh,
Diversi meccanici utilizzano lettere di identificazione del motore diverse da quelle originali prodotte dal costruttore per i motori che hanno riparato. Di conseguenza, un determinato numero di motore può sostituire un'intera serie di motori. Purtroppo, i due numeri non possono essere confrontati.
Penso che questo sarà il problema.
alexmagnum+
Messaggio01-11-2004, 15:48    Oggetto: Cita
Questo motore è sicuramente mai stato rifatto e viene fornito esattamente così da VW...
...tuttavia, senza il motore all'esterno, dato che era il motore per il banco prova.
Saluti, Alex
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio01-11-2004, 16:36    Oggetto: Cita
Era mai stato un motore TDI? VW fornisce anche le parti come motore industriale... Anche loro hanno ovviamente i propri MKB.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
alexmagnum+
Messaggio04-11-2004, 19:12    Oggetto: Cita
ciao Jan6k,
Non è un consiglio male.
Avevo anche pensato a questo, ma dove posso trovare l'elenco delle corrispondenze dei motori industriali TDI?
Come posso confrontare un motore industriale con un motore automobilistico equivalente?
(Mi è stato detto che si trattava di un modello 1.9l AHH con 81kW, il che sembra contraddittorio, vero?)
E inoltre, non riesco a liberarmi dalla sensazione che abbiano montato dei motori AFN su dei motori AHH...)
Saluti, Alex
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio05-11-2004, 8:39    Oggetto: Cita
Non so cosa siano i pezzi MKB, ma dovresti semplicemente andare dal "Fornitore" e chiedergli di controllare il catalogo dei ricambi, dove probabilmente li troverà.
Cosa c'è in programma ora? AFAIK, non ti abbiamo ancora detto...
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Differenze Motori Audi 2.5 V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze indici turbo motore AFN. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori PD: Andamento e prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori CAN Serie 2: Sostituzione e riparazione Diagnostica di Bordo (OBD)
