Abregel-Sollwerte bei der AU?
Messaggio19-11-2004, 11:51    Oggetto: Abregel-Sollwerte bei der AU? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
weiß hier jemand, aus welchen Datenbanken die Sollbereiche der Abregeldrehzahl bei der AU gezogen werden, die auch auf der Bescheinigung abgedruckt sind?
Bei meinem Ex-Golf 3 gibt es nach mittlerweile 3 AU’en in 2000, 2002 und 2004 folgende Daten (Soll minimal / maximal / Ist in rpm):
1. 4800 / 5200 / 4980
2. 4800 / 5200 / 5150
3. 4800 / 5600 / 5333.
Das letzte Ergebnis wundert mich besonders, weil ich angesichts des etwas "knappen" Ergebnisses der 2. AU (nach einer damaligen Korrektur der ESP-Justage) zusammen mit dem jetzigen Besitzer noch kurz vor der 3. AU die Abregeldrehzahl mit VAGCOM gecheckt hatte.
Das Ergebnis war 5124 rpm, die über ~ 2 sec konstant gehalten wurden.
Kann VAGCOM vorzugsweise im oberen Drehzahlbereich womöglich "falschere" (also zu niedrige) rpm-Werte ausgeben, als es der 21-rpm-Auflösungsunschärfe entspricht, ?
Zwischen dem Schrittmotor-DZM meines Polo und VAGCOM besteht jedenfalls eine Diskrepanz in die gleiche Richtung:
Bis 3000 rpm stimmen beide perfekt überein, d.h. beim leichten Pendeln um einen Skalenstrich gibt VAGCOM immer den nächsten Wert darunter oder darüber aus.
Ab ~ 3500 rpm hinkt aber VAGCOM dem DZM hinterher: bei 4000 rpm laut DZM schon um ca. 2 Rasterwerte, d.h. ausgelesen werden 3948 oder 3969 statt 3990 bzw. 4011 rpm.
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento per motori a 6 cilindri. VP AYM Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio ASU - Velocità di rotazione non conforme. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sollwerte für PD ARL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sollwerte zum ASZ Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento Tecnologia Motori Diesel
