Documentazione di installazione Eberspächer
dieselkugel
Messaggio08-12-2003, 13:37    Oggetto: Documentazione di installazione Eberspächer Cita
Ciao a tutti.
Ho ricevuto una guida di installazione universale per il mio riscaldatore ausiliario Eberspächer direttamente dal produttore. Solo Eberpächer ha modificato i sistemi di riscaldamento in un momento specifico.
Purtroppo, nella mia documentazione è presente solo il nuovo modello.
Sto cercando ora questi file per il modello più vecchio (l'assistenza telefonica non è stata d'aiuto).
Si tratta, in realtà, solo delle posizioni consentite per l'installazione del sistema di riscaldamento.
Ho un sistema D4WSC (tutte le pompe sono integrate nell'impianto di riscaldamento).
Qualcuno ha per caso ancora un manuale di istruzioni di questo tipo a disposizione?
w123diesel
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio17-12-2003, 10:30    Oggetto: Documentazione di installazione Eberspächer Cita
Recentemente, ho fatto installare anch'io un riscaldatore ausiliario Eberspächer (lo stesso che hai tu).
Il tecnico mi ha detto che l'orientamento di installazione consentito è solo in verticale, in modo che i raccordi per il tubo dell'acqua siano rivolti verso il basso.
In caso di necessità, puoi anche contattare un'officina Bosch nella tua zona, che installa riscaldatori ausiliari Eberspächer. Sicuramente sapranno come risolvere il problema.
http://www.bosch-service.de/
Saluti, Jürgen.
effsechs
Messaggio21-11-2004, 11:49    Oggetto: Documentazione di installazione Eberspächer Cita
Ciao!
L'installazione del modello SH prevede che sia posizionato verticalmente, con gli attacchi dell'acqua rivolti verso il basso.
Messaggio21-11-2004, 19:43    Oggetto: Documentazione di installazione Eberspächer Cita
effsechs ha scritto:
La posizione di installazione della SH è verticale, con le connessioni dell'acqua rivolte verso il basso!
Oserei a metterlo in dubbio. Se le tubazioni dell'acqua sono rivolte verso il basso, come avviene la sfiata dell'aria?
cetano
Avatar-cetano
Messaggio24-11-2004, 13:57    Oggetto: Documentazione di installazione Eberspächer Cita
nel caso in cui questa opportunità sia ancora disponibile.
Ci sono esattamente 3 inserti da incasso.
Il sistema di riscaldamento è installato, il tubo di scarico e il collettore di aspirazione sono rivolti verso il basso (posizione normale).
2. Il riscaldatore viene ruotato in questa posizione (attorno all'asse immaginario della lunga vite di fissaggio) in modo che ora l'ingresso dell'acqua punti verso il basso.
3. Il riscaldatore è posizionato orizzontalmente, in modo che l'ingresso dei cavi e la vite di spurgo siano nella parte superiore.
Non sono ammesse ulteriori installazioni.
(dall'istruzione Hydronic D4WSC)
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Airtronic D2 Eberspächer: fumo e guasto? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top: Manuale installazione A6 2.5 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Eberspächer: Guida e Prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Eberspächer Airtronic D2: Riscaldamento auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Eberspächer D4WSC: Risoluzione problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
