Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) nella Golf 3 con motore AFN
dj1
Messaggio01-06-2004, 11:55    Oggetto: Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) nella Golf 3 con motore AFN Cita
Voglio fare la ricircolazione dei gas di scarico icon_cool.gif.
Semplicemente, basta avvitare una piastra in acciaio inossidabile sul collettore.
Qualcuno ha uno schizzo con le dimensioni di una simile piastra?
Sarebbe fantastico, altrimenti dovrei misurare tutto con cura.
Grazie.
DJ.
Messaggio01-06-2004, 12:01    Oggetto: Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) nella Golf 3 con motore AFN Cita
Basta comprare un disegno e ricopiarlo.
Oppure, in modo sfacciato, farsi mostrare i prodotti, copiarli e NON acquistarli icon_twisted.gif.
donalexo
Messaggio01-06-2004, 12:10    Oggetto: Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) nella Golf 3 con motore AFN Cita
Ciao dj1!
Acquisterei sicuramente una guarnizione e la userei come modello per la lamiera di chiusura. Finalmente, hai bisogno di una seconda guarnizione tra la lamiera e la flangia icon_wink.gif.
Altrimenti, non è garantita la tenuta della tua connessione. A seconda della posizione di installazione, potresti avere perdite sul lato dell'aria di aspirazione o sul lato dei gas di scarico.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
dj1
Messaggio01-06-2004, 12:18    Oggetto: Grazie Cita
Grazie!
Mi procurerò una poesia e la trascriverò!
DJ.
moriaty
Messaggio25-11-2004, 1:25    Oggetto: Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) nella Golf 3 con motore AFN Cita
Ciao, potresti spiegarmi perché vuoi fare questo? Qual è il vantaggio? A cosa serve la valvola EGR? Ho avuto una perdita di potenza sulla mia AFN da 110 CV. Ho scollegato il tubo dalla valvola e poi il motore è andato meglio di prima. Perché? Come funziona? Qual è il senso?
Messaggio25-11-2004, 2:12    Oggetto: Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) nella Golf 3 con motore AFN Cita
@ moriaty
Hai letto "I piccoli golosi"?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Non credo, perché se fosse così, avresti cercato "AGR" o "ricircolo dei gas di scarico" e avresti trovato così tante informazioni da poter tenere una vera e propria presentazione sull'argomento.
E a proposito:
Perché stai smontando e modificando parti dell'auto di cui non sai a cosa servono?
Mi costerebbe troppo!
(P.S. Non mi aspetto una risposta - per favore, usa semplicemente la ricerca)
Grazie.
moriaty
Messaggio26-11-2004, 13:11    Oggetto: Ciao, sono un principiante su questa piattaforma, scusate. Cita
Certo, grazie.
La mia funzione di ricerca non funzionava, oppure ero troppo stupido. Ma nel frattempo, so già abbastanza precisamente come funziona l'EGR e perché. Non ho mai avuto un diesel prima. E so anche perché vorrei sigillare questo componente. Grazie al mio ragionamento e, forse, anche alla sperimentazione, ho risparmiato un sacco di soldi e tempo, perché tutti i meccanici cercavano il problema in altri punti. Nessuno di loro ne aveva idea. Prima ho controllato i tempi di distribuzione, poi il turbocompressore, poi il catalizzatore, ecc., seguendo i consigli dei meccanici. Solo un proprietario di una Volvo mi ha indirizzato nella direzione giusta. E nei miei libri non c'era nulla sulla funzione e il funzionamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico.
Devo complimentarmi molto con questa pagina. Mi ha permesso di acquisire molte conoscenze e, soprattutto, le informazioni che cercavo. Quindi, la consulterò di nuovo, okay?
p.s.: chi trova un errore di ortografia, può tenerlo.
Nessun nuovo messaggio Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Scarico dei gas di scarico: funzione e aree problematiche Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Abgasrückführung Regeldifferenz beim AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo sottovuoto: dimensioni e misure Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dimensioni per righe di regolazione o bloccaggio per albe... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
