Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch!
reuselkopp
Messaggio28-11-2004, 14:39    Oggetto: Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
wie ihr ja wisst bin ich seit ein paar Tagen Besitzer eines G3 Variant mit dem AFN Motor. Nach einer Fahrt auf der BAB war ich doch ein wenig über die 110PS entäuscht. Zuhause angekommen habe ich gleich einmal den Fehlerspeicher und Daten ausgelesen. Soweit alles bestens bis auf Fehlereintrag 539/ G81 Kurzschluß nach Masse. Die dauerhaft angezeigte Kraftstofftemperatur zeigte ca. -6°C. Würde diese Beobachtung die mäßigen Fahrleistungen erklären? Wird über die Kraftstofftemp. der Dichte und der Kraftstoffwaage das einzuspritzende Kraftstoffvolumen ausgerechnet? Das würde meinen mehrverbrauch zumindest erklären und wenn er zuviel Kraftstoff bekommt das dann die Rußbegrenzung eingreift. Oder für was wird die Kraftstofftemp gemessen?
Reuselkopp
Messaggio28-11-2004, 17:26    Oggetto: Re: Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch! Traduzione in corso...
Grundsätzlich ja: Diesel mit -6° ist dichter als bei der realen Temperatur in der Pumpe.
Um vermeintlich nicht zuviel Masse einzuspritzen, wird das Einspritzvolumen anhand des Temperatur-Dichte-Kennfeldes reduziert.
Nein. Wenn nur Dein Fehler anliegt, dürfte er IMO nicht (gravierend) mehr verbrauchen.
Und die Rußbegrenzung zieht nur, wenn der LMM-Wert zu niedrig für die gerade gewollte Einspritzmenge ist.
Nessun nuovo messaggio L'accelerazione termina prima della velocità massima Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Alto consumo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valori di consumo per il motore 1.4 TSI CTHA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BMW 525d Verbrauch viel zu hoch... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CAYC, consumo elevato, registrazione troppo frequente, ne... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 TDI Avant 1.9, immatricolazione 08/2002, fa rumore e c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlercode Abgasdrucksensor Eingangssignal zu hoch :( Tecnologia Motori Diesel
