[Traduzione in corso...]Hallo !
Ich habe ein Problem mit einem Nissan Patrol 2.8 D Baujahr 1989.
Das Fahrzeug springt nicht mehr an. Wie es aussieht bekommt er keinen Diesel. Sobald ich starte und die Handpumpe betätige springt er so einigermaßen an.
Mein bekannter sagte, daß er gefahren ist und aufeinmal ging er aus, dann nach kurzer Zeit sprang er mal wieder an, ging aber dann nach ca 30 Sec. wieder aus.
Gib uns doch mal ein paar mehr Informationen um was für eine Einspritzpumpe es sich handelt. Kligt aber doch stark nach Dieselvorsorgunf. Evtl gibt es eine defekte vor Förderpumpe oder eine Leckage im Leitungssystem, DIeselfilter?
[Traduzione in corso...]Es ist eine Verteilereinspritzpumpe (6-Zylinder). Der Kraftstoffilter wurde gewechselt ohne Erfolg. Auf dem Filtergehäuse befindet sich eine Handpumpe.
Wie kann man am besten die Förderpumpe und die Leitungen überprüfen ?
nun ja kommt deauf an wie sie funktioniert. Wenn es eine elektrische Pumpe im Tank ist, mal nach der Sicherung schauen, hören oder evtl mal direkt anschließen. Wenn Sie vom Motor angetrieben wird evtl mal schauen ob Diesel an der Pumpe ankommt.
