highspeed1 Blaumann
07-12-2004, 23:07 Oggetto: Pompa idraulica Audi A3: problemi comuni (1996) |
Ciao, ho da molto tempo il problema che la spia ABS non si spegne più. Nel sistema di diagnostica, compare l'errore "pompa idraulica: segnale fuori tolleranza". Ho trovato una pompa usata che è sicura al 100%, ma ho sentito dire che bisogna leggere il vecchio codice della centralina ABS e scriverlo nella nuova centralina ABS. È vero? Come si fa? Si può fare con VAG Com?
Grazie.
P.S.: È noto che i fusibili possono ossidarsi, quindi li ho sostituiti tra di loro, ma il problema persiste. Acquisterò altri fusibili e poi vedremo.
Grazie.
Martin.
Tradotto il 29-08-2026, 11:42.
highspeed1 Blaumann
07-12-2004, 23:38 Oggetto: Pompa idraulica Audi A3: problemi comuni (1996) |
Oppure, potreste darmi dei suggerimenti su come restringere il campo del problema? Come posso verificare se la pompa idraulica dell'ABS è funzionante? O il centralina? So solo che, tramite VAG COM, tutti i sensori delle ruote mostrano la stessa velocità.
Grazie.
Martin.
Tradotto il 29-08-2026, 11:43.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
08-12-2004, 21:54 Oggetto: Pompa idraulica Audi A3: problemi comuni (1996) |
Non esiste la possibilità di eseguire un test di uscita (output test) nell'unità ABS di VAG-COM? In tal caso, tutti gli attuatori verrebbero attivati sequenzialmente.
Potrebbe essere disponibile solo nella versione completa.
Mi piace.
Tradotto il 29-08-2026, 11:44.
Profilo MP Garage |
