Golf 3 TDI 1Z mit AFN ESP?
vagtuning
Messaggio08-12-2004, 20:02    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z mit AFN ESP? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Kumpel seine Einspritzpumpe war kaputt, nun hat er eine vom 96er AFN bekommen, für kleines Geld, hat aber selbst nur nen 94er 1z Motor...ob die Pumpe dort laufen wird wenn er sie einbaut ??
Weiss das jemand ?
Karma: +436 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-12-2004, 21:08    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z mit AFN ESP? Traduzione in corso...
Kommt darauf an, ob die alte Pumpe mit Poti war, oder induktiv arbeitet(e). 94 ist genau die Grenze. War die Alte induktiv, so sollte es laufen, allerdings dann ohne ABE.
Die Suchfunktion sollte dir die Unterschiede und Erkennungsmerkmale näherbringen.
Guste
turgumu
Messaggio08-12-2004, 21:35    Oggetto: wenn beide Mengenstellwerk haben Traduzione in corso...
wenn die alte pumpe einen induktiven regelweggeber hat, dann wird der alte gute 1Z Laufen, sogar noch besser als vorher, aufgrund des höheren Einspritzdruckes
Mfg
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio08-12-2004, 23:14    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z mit AFN ESP? Traduzione in corso...
Gabs da net auch unterschiedliche Stecker und pin belegungen ?
wenn beide Pumpen ein Mengenstellwerk haben sollten dann wird der alte gute 1Z Laufen, sogar noch besser als vorher, aufgrund des höheren Einspritzdruckes
Wieso soll der einsprizdruck höher sein ???
Ist ist doch auch nur ein 10mm pumpenkolben Kolben verbaut.
Und der öffnungs druck der düsen wird sich mit sicherheit net verändern.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Messaggio09-12-2004, 11:22    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z mit AFN ESP? Traduzione in corso...
Richtig, aber die Hubscheibe (?) ist anders geformt als beim 1Z:
Steilere "Druckflanken" bringen den Verteilerkolben bei gleicher rpm auf eine höhere Geschwindigkeit -> höhere Förderrate -> höherer Einspritzdruck.
Die AFN-Düsen gleichen das durch ihre größeren Bohrungen tendenziell wieder aus . . .
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio10-12-2004, 22:09    Oggetto: Golf 3 TDI 1Z mit AFN ESP? Traduzione in corso...
Hab in meinem 1Z seit drei Monaten ne AFN ESP drinn. Macht absolut keinen Unterschied! Gleiches Motorverhalten, gleiche Leistung, gleicher Motorklang und gleicher Verbrauch.
Leider kommt jetzt auch langsam das Ruckeln auf. Davor ist man beim 1Z also auch nicht mit ner AFN-ESP sicher (liegt also wirklich an der Software im STG). Die Pumpe hatte laut Vorbesitzter so bei 120.000km hinter sich. Sind aber wohl mehr 220.000km nach dem Ruckeln zu urteilen. icon_evil.gif
/Jan
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Go... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 6 marce cambio TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
