Misurazione della pressione di carica con VAG-Com
TDI-PanTheR
Messaggio11-12-2004, 20:21    Oggetto: Misurazione della pressione di carica con VAG-Com Cita
Ciao
ha qualcuno un manuale su come misurare e registrare la pressione del turbo tramite VAG-Com?
E inoltre, come dovrebbe svolgersi approssimativamente la misurazione.
pantera
Messaggio11-12-2004, 21:09    Oggetto: Misurazione della pressione di carica con VAG-Com Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
Meßfahrt: in möglichst hohem Gang mit Vollgas von ~ 1200 bis 4500 rpm durchbeschleunigen.
TDI-PanTheR
Messaggio13-12-2004, 0:13    Oggetto: Misurazione della pressione di carica con VAG-Com Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nabend,
hab heute meinen Ladedruck messen können.
wir haben auch etwas mitgelogt, nur irgendwie werde ich da nicht schlau draus. die tabelle ist auch irgendwie, ich sachmal, durcheinander wenn ich sie mit excel öffne.
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
hab die Logs mal hochgeladen.
http://home.arcor.de/planetpanther/diagnose/log-01-002-010-007.csv
http://home.arcor.de/planetpanther/diagnose/log-01-004-010-011.csv
panther
PeterK
Messaggio13-12-2004, 11:09    Oggetto: Misurazione della pressione di carica con VAG-Com Traduzione in corso...
hi,
habe mal dein csv in xls gewandelt, man muss in excel über daten / externe daten / textdatei importieren gehen und dabei komma als spaltentrenner und den punkt als dezimal trenner (über button weitere ... im schritt 3) verwenden dann kommt schon was richtiges dabei raus ...
interpretieren muss das jemand anderes, ich kann's nur einlesen
Peter K.
-> über pn eine xls-datei geschickt ...
golf iv variant
atd 100ps tiptronic
76+ Tkm
t4 womo
aab 78ps und 4 betten, küche, aussendusche
133+ Tkm
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misurazione della pressione di sovralimentazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazione della pressione di sovralimentazione con VCDS... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Misurazione temperatura liquido refrigerante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Abgastemperatur messen Diagnostica di Bordo (OBD)
