Wo sitzt der LLK beim BKC Motor?
Jackrabbit82
Messaggio26-12-2004, 12:06    Oggetto: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leute,
ich fahre einen Golf V mit 105 PS, also den BKC Motor. Eine Frage hätte ich dazu, kann mir jemand verraten, wo bei diesem Motor der LLK sitzt. Beim ATD bzw. ALH Motor aus Fabia und Golf IV sitzt der LLK hinter der rechten kleinen Lufteinlassvorrichtung (beifahrerseitig).
mfg
HAnnes
Avatar-Jan6K
Messaggio26-12-2004, 12:12    Oggetto: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Traduzione in corso...
ueblich sind eigentlich:
. Links vorm Radkasten (Golf 3, Ibiza 6K)
- Rechts vorm Radkasten (Golf 4)
- in der Mitte vorm Wasserkuehler (Ibiza 6L mit 160 PS)
Fuer den Golf V weiss ich das nicht, aber dss sollte trivial sein - verfolge doch einfach die dicken Ladeluftschlaeuche von Turbo aus, dann solltest du den LLK finden.
Alternativ das Auto von vorne angucken und an den genannten Stellen besonders aufmerksam gucken.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Jackrabbit82
Messaggio26-12-2004, 16:43    Oggetto: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So trivial ist es aber dann doch nicht, dann an den besagten Stellen finde ich keinen LLK. Dicke Luftschläuche sieht man auch nicht so einfach beim Golf V. Eventuell ist der Kühler hinter dem normalen Wasserkühler in der Mitte verbaut.
mfg
Messaggio26-12-2004, 18:41    Oggetto: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Traduzione in corso...
Nicht dahinter sondern davor!
Gremlin
Messaggio26-12-2004, 19:10    Oggetto: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]beim vectra turbo-benziner ist der LLK zwischen klima- und wasserkühler...
na ganz tolle konstruktion, im sommer gibts dann noch mehr turboloch als ohnehin schon...
evtl. beim G5 auch so ?
CU Gremlin
Messaggio27-12-2004, 9:46    Oggetto: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Traduzione in corso...
Hi gremlin,
beim Golf gehe ich davon aus, beim neuen Oktavia ist es so. Die nennen es vollflächiges Modul, da sind in Reihenfolge Klima / Ladeluft / Wasserkühler / Ölkühler untergebracht, was im Schadensfall ( Unfall ) Geld sparen soll. Naja sehr viel darüber steht in der MTZ die sich mit dem neuen Oktavia beschäftigt. Dürfte so in etwa die Ausgabe vom Anfang des Jahres sein.
Jackrabbit82
Messaggio27-12-2004, 10:20    Oggetto: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Vielen Dank, entlich mal wer mit Fakten. Ist sicher so wie im Octavia. Danke
Messaggio27-12-2004, 10:27    Oggetto: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Traduzione in corso...
... Ich hatte doch weiter oben schon erwähnt das er Mittig vor dem Wasserkühler liegt. Das war kein Einwurf, sondern eine Tatsache.
Da der G5 den ich gesehen hatte kiene Klima hatte kann da auch kein Klimakühler vor gelegen haben.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wo sitzt die Staudruckklappe beim Golf III? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore liquido refrigerante ARL: posizione e guida. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dove si trova l'orologio di commutazione originale per ST... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio _DEFINE0_ Wo sitzt der Wegstreckensensor beim Golf Vier _... Tecnologia Motori Diesel
