Wo sitzt der LLK beim BKC Motor?
Jackrabbit82
Post26-12-2004, 12:06    Subject: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Translating...
[Translating...]Hi Leute,
ich fahre einen Golf V mit 105 PS, also den BKC Motor. Eine Frage hätte ich dazu, kann mir jemand verraten, wo bei diesem Motor der LLK sitzt. Beim ATD bzw. ALH Motor aus Fabia und Golf IV sitzt der LLK hinter der rechten kleinen Lufteinlassvorrichtung (beifahrerseitig).
mfg
HAnnes
Avatar-Jan6K
Post26-12-2004, 12:12    Subject: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Translating...
[Translating...]
ueblich sind eigentlich:
. Links vorm Radkasten (Golf 3, Ibiza 6K)
- Rechts vorm Radkasten (Golf 4)
- in der Mitte vorm Wasserkuehler (Ibiza 6L mit 160 PS)
Fuer den Golf V weiss ich das nicht, aber dss sollte trivial sein - verfolge doch einfach die dicken Ladeluftschlaeuche von Turbo aus, dann solltest du den LLK finden.
Alternativ das Auto von vorne angucken und an den genannten Stellen besonders aufmerksam gucken.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Jackrabbit82
Post26-12-2004, 16:43    Subject: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Translating...
[Translating...]So trivial ist es aber dann doch nicht, dann an den besagten Stellen finde ich keinen LLK. Dicke Luftschläuche sieht man auch nicht so einfach beim Golf V. Eventuell ist der Kühler hinter dem normalen Wasserkühler in der Mitte verbaut.
mfg
Post26-12-2004, 18:41    Subject: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Translating...
[Translating...]
Nicht dahinter sondern davor!
Gremlin
Post26-12-2004, 19:10    Subject: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Translating...
[Translating...]beim vectra turbo-benziner ist der LLK zwischen klima- und wasserkühler...
na ganz tolle konstruktion, im sommer gibts dann noch mehr turboloch als ohnehin schon...
evtl. beim G5 auch so ?
CU Gremlin
Post27-12-2004, 9:46    Subject: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Translating...
[Translating...]
Hi gremlin,
beim Golf gehe ich davon aus, beim neuen Oktavia ist es so. Die nennen es vollflächiges Modul, da sind in Reihenfolge Klima / Ladeluft / Wasserkühler / Ölkühler untergebracht, was im Schadensfall ( Unfall ) Geld sparen soll. Naja sehr viel darüber steht in der MTZ die sich mit dem neuen Oktavia beschäftigt. Dürfte so in etwa die Ausgabe vom Anfang des Jahres sein.
Jackrabbit82
Post27-12-2004, 10:20    Subject: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Translating...
[Translating...]Vielen Dank, entlich mal wer mit Fakten. Ist sicher so wie im Octavia. Danke
Post27-12-2004, 10:27    Subject: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Translating...
[Translating...]
... Ich hatte doch weiter oben schon erwähnt das er Mittig vor dem Wasserkühler liegt. Das war kein Einwurf, sondern eine Tatsache.
Da der G5 den ich gesehen hatte kiene Klima hatte kann da auch kein Klimakühler vor gelegen haben.
No new posts Adaptation channels in TDI engines Troubleshooting & Guides
No new posts DPF removal for Passat 3C with BMP engine Troubleshooting & Guides
No new posts Document: PD Motor Stalling When Accelerating, Tandem Pump Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Wo sitzt die Staudruckklappe beim Golf III? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Coolant sensor location ARL: Find it here! Diesel Engine Technology
No new posts Where is the original timer relay for the STH system loca... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts _DEFINE0_ The _DEFINE1_ range sensor is located in the Go... Diesel Engine Technology
