Sovrapressione di carica (06-12-2004, 19:41)
wbuchi82
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-12-2004, 19:41    Oggetto: Sovrapressione di carica Cita
Ciao!
Ho un'altra domanda riguardo ai risultati di una prova su strada. Ho effettuato delle misurazioni approfondite sulla Bora del mio collega utilizzando VAG-Com e ho notato che la pressione di sovralimentazione era leggermente al di sotto dei valori ottimali. Ora vorrei chiedere il parere degli esperti. Nello specifico, nella Bora AHL si verificano sempre sovrapressioni fino a un massimo di 2,5 bar icon_eek.gif. Dato che l'auto non è stata modificata con una centralina aggiuntiva o altro e ha solo 90 CV, mi sembra un valore eccessivo.
Particolarmente evidente è anche la valvola di limitazione della pressione di sovralimentazione, che presenta un comportamento eccessivamente aggressivo (vedere grafico - linea blu). Dato che l'AHL non ha nemmeno una VTG, penso che il problema sia più probabilmente dovuto alla valvola stessa. Oppure mi sbaglio icon_question.gif
Il grafico presenta un aspetto simile in diverse misurazioni, quindi i 2,5 bar non sono un valore anomalo isolato.
http://img131.exs.cx/img131/1327/Ladedruck.jpg
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Tradotto il 16-07-2026, 17:23.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio06-12-2004, 20:12    Oggetto: Riferimento: Sovrapressione di carica Cita
wbuchi82 ha scritto:
In particolare, nel modello AHL Bora si verificano sovrapressioni fino a un massimo di 2,5 bar icon_eek.gif. Dato che questo motore non è stato modificato con una centralina aggiuntiva o altro e ha una potenza di 90 CV, mi sembra un valore eccessivo.
Beh, fino a circa 2,2 bar (assoluti!), è normale.
È particolarmente evidente anche la valvola di limitazione della pressione di sovralimentazione, che ha un aspetto estremamente aggressivo (vedi grafico - linea blu). Dato che l'AHL non è dotato di VTG, penso che il problema sia proprio la valvola stessa. Oppure mi sbaglio icon_question.gif
Sì, ti sbagli:
1. Il modello ALH è dotato di un caricatore VTG?
2. Il cosiddetto "comportamento aggressivo" del ventilatore è solo una reazione alla pressione eccessiva?
Il grafico, tra l'altro, appare identico in diverse misurazioni.
Quindi, i 2,5 bar non sono un evento isolato... }
Suppongo che la valvola a tenditore variabile (VTG) o l'elettrovalvola siano bloccate... oppure (cosa meno probabile) la barra della VTG sia regolata con una lunghezza insufficiente.
Tradotto il 16-07-2026, 17:26.
wbuchi82
Messaggio06-12-2004, 20:27    Oggetto: Sovrapressione di carica Cita
icon_redface.gif ....tja, ist natürlich der ALH gemeint ....... bei dem vielen Varianten komm ich ab und zu durcheinander.... icon_lol.gif
L'ALH ha davvero già il VTG icon_question.gif. Allora mi sono sbagliato ancora una volta...
Pensavo che i motori da 90 CV non avessero ancora il sistema VTG, solo i motori PD... ma credere non significa sapere icon_lol.gif e io non ho ancora controllato sotto il cofano.
Forse dovrei provare a fare questo e controllare la valvola termostatica (VTG), oppure, se necessario, sostituire la valvola per prova.
Cordiali saluti.
Tradotto il 16-07-2026, 17:27.
DocSnydor
Messaggio08-12-2004, 22:02    Oggetto: Sovrapressione di carica Cita
Dopo aver installato il mio sistema LDA, ho anche scoperto che la sovrapressione del mio turbocompressore Golf raggiunge a volte i 1,5 bar. Tuttavia, questo accade solo occasionalmente; altrimenti, la sovrapressione massima è di circa 1,2 bar. Finora, però, sono stato troppo pigro per controllare quanto facilmente si muove il sistema VTG... Purtroppo, per farlo, bisogna andare sotto l'auto.
Tradotto il 16-07-2026, 17:28.
Gremlin
Messaggio08-12-2004, 22:32    Oggetto: Sovrapressione di carica Cita
L'ALH ha davvero già il VTG icon_question.gif .
yepp... la voce continua a circolare insistentemente, anche tra coloro che sono direttamente lì e lo vedono accadere icon_wink.gif.
La mia macchina fa sempre così, con una pressione di circa 1,2 bar.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 16-07-2026, 17:29.
dieseldevil
Messaggio27-12-2004, 12:08    Oggetto: Sovrapressione di carica Cita
Gli overshoot possono verificarsi anche quando il limite massimo di LD (Livello di Discarico) non è stato aumentato nel set di dati.
così si danneggia l'alternatore nel traffico intenso con le continue sovratensioni... icon_wink.gif
Tradotto il 16-07-2026, 17:30.
Nessun nuovo messaggio Sovratensione turbocompressore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sovratensione turbina 2.5 TDI BDG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sovrapressione del turbocompressore V6 TDI BDG Upload
Nessun nuovo messaggio TDI BLS: Sovratensione pressione turbo Tecnologia Motori Diesel
