Alternatore VALEO 120A: Prezzo e Offerta
titas
Messaggio03-01-2005, 12:10    Oggetto: Alternatore VALEO 120A: Prezzo e Offerta Cita
L'alternatore VALEO da 120A montato sulla mia Passat da 90 CV, motore AHH, ha un problema all'avvolgimento del rotore: è bruciato o presenta un'interruzione.
Ora ne serve una nuova. Ho pensato che sarebbe meglio sostituirla direttamente con un prodotto Bosch.
Durante il cambio di modello dal 1998 al 1999, l'alternatore BOSCH è stato sostituito da un modello VALEO. icon_mad.gif Suppongo che sia stato fatto per motivi di costo!
È possibile sostituire senza problemi un componente VALEO con uno BOSCH?
L'originale VALEO ha il codice VW 028 903 029E. Mi è stata offerta una BOSCH usata, proveniente da una Bora del 2000, con il codice VW 028 903 028E.
Il problema è che dovrei farmele spedire senza vederle e non sono sicuro che siano effettivamente identiche!!
Qualcuno ha esperienza con questo?
GRAZIE! Titas.
Tradotto il 23-10-2026, 20:38.
Messaggio03-01-2005, 12:26    Oggetto: Alternatore VALEO 120A: Prezzo e Offerta Cita
Un consiglio molto serio da parte mia.
Nutz die Suche konsequent, dies Thema ( auch in Variationen ) hatten wir doch schon öfters. Mir liefert die Suche hierzu viele Ergebnisse. Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Per fare un esempio, si può anche occuparsi dell'installazione di un sistema di climatizzazione. Su Google si trovano molti risultati a riguardo.
Tradotto il 23-10-2026, 20:39.
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-01-2005, 12:46    Oggetto: Alternatore VALEO 120A: Prezzo e Offerta Cita
Installazione di un impianto di climatizzazione?
Non si trattava, in realtà, di un alternatore?
Secondo la ricerca, sembra che ci sia ancora un produttore di luci per veicoli del gruppo VAG (ad esempio, per il modello G4 ALH).
Hitachi 120A, numero: 028 903 029G.
Non posso dire se tutti questi componenti siano intercambiabili. Forse può esserti utile dare un'occhiata all'interno di un motore TDI con alternatore Bosch. In caso di necessità, il concessionario sicuramente potrà fornirti ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Tradotto il 23-10-2026, 20:41.
Messaggio03-01-2005, 12:55    Oggetto: Alternatore VALEO 120A: Prezzo e Offerta Cita
Scusi!
Das war so nicht gemeint und hier absolut falsch plaziert. Werde nächstesmal besser aufpassen. Lei appartiene a questo posto.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente in quel link.
e ovviamente non ha alcun senso in questo contesto.
titas
Messaggio03-01-2005, 13:43    Oggetto: ALTERNATORI VALEO - BOSCH: Prezzi e Offerte Cita
Sono già stato dal dentista.
Lì mi hanno consigliato di ordinare nuovamente i dischi freno VALEO, perché sono sicuri che siano quelli giusti!
Perché in passato il sistema BOSCH è stato sostituito da VALEO e se durante questa sostituzione sono state apportate modifiche, non mi è stato detto, né mi è stato permesso di saperlo! icon_mad.gif
Un problema potrebbe essere anche la puleggia (con sistema di bloccaggio). Non è chiaro se altri produttori abbiano lo stesso attacco e se, in tal caso, questa sia correttamente allineata.
Ovviamente, l'unico modo per farlo è confrontare attentamente l'alternatore vecchio e quello nuovo durante la sostituzione!
titas
Tradotto il 23-10-2026, 20:43.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio03-01-2005, 16:23    Oggetto: Alternatore VALEO - BOSCH: Confronto e Prezzi Cita
titas ha scritto:
Sono già stato dal medico di fiducia.
Lì mi hanno consigliato di ordinare nuovamente i dischi freno VALEO, perché sono sicuri che siano quelli giusti.
Un problema potrebbe essere anche la puleggia (con sistema di bloccaggio). Non è chiaro se altri produttori abbiano lo stesso attacco e se, in tal caso, la puleggia sia correttamente allineata.
Ovviamente, l'unico modo per farlo funzionare è confrontare attentamente l'alternatore vecchio e quello nuovo durante la sostituzione!
titas
Era forse il personale del servizio clienti troppo pigro per confrontare i codici dei ricambi nel catalogo dei pezzi di ricambio (come il mozzo libero, la puleggia, il supporto)?
Oppure, nel gruppo VAG, siamo arrivati al punto in cui, come in Opel, le cinghie possono essere scelte solo misurandole con un metro a nastro?
Forse, ogni tanto, cambiate il tipo di detersivo.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 23-10-2026, 20:46.
Julian
Messaggio03-01-2005, 18:21    Oggetto: Alternatore VALEO - BOSCH: Confronto e Prezzi Cita
Era forse troppo pigro per confrontare i numeri di parte dei componenti (mozzo libero, puleggia, supporto) nel suo catalogo di ricambi?
Sono d'accordo anche io.
Consiglierei generalmente i prodotti Bosch per i freni, perché i pezzi di ricambio sono disponibili a lungo, sono spesso di alta qualità e le spazzole sono facili da sostituire. Con molti prodotti Valeo, invece, questo non è possibile. Preferirei non dire nulla di buono su Hitachi... icon_smile.gif
Tradotto il 23-10-2026, 20:47.
Nessun nuovo messaggio Alternatore: Guida, Prezzi e Funzionamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alternatore danneggiato: vendita online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alternatore: Ricambi e Spazzole Carbonio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso? Problemi all'alternatore. Tecnologia Motori Diesel
