Bremskontrolleuchte Audi A6 2,5tdi AEL
Audihuhu
Messaggio24-12-2004, 14:11    Oggetto: Bremskontrolleuchte Audi A6 2,5tdi AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo an alle,
meine Bremskontrolleuchte ist vor kurzem aufgeleuchtet und leuchtet seit dem dauerhaft durch.
Im Bordbuch steht drin das die Bremsbeläge fertig sind, oder das ich Bremsflüssigkeit verliere.
Ich dachte das die Kontrolleuchte nur kurz warnt fals sowas auftritt, und nicht das sie dauerhaft leuchtet.
Bremsflüssigkeitsverlusst habe ich keinen, und die Beläge sehen meiner meinung nach auch noch ziehmlich dick aus.
Fehlerspeicher ist leer.
Danke
Peter
Polo2004
Messaggio24-12-2004, 14:32    Oggetto: Bremskontrolleuchte Audi A6 2,5tdi AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Servus,
die Bremsenkontolle warnt dauernd. Hast du nur die äußeren Beläge angeschaut? Wichtig sind beide inneren, da sitzt der Fühler. Falls doch Bremsflüssigkeit fehlen sollte, schau mal an die beiden hinteren Bremssattel, da wird der Anschluß eigentlich fast immer undicht beim A6, wenn Flüssigkeit fehlt.
Gruß, Christian
Audihuhu
Messaggio24-12-2004, 15:08    Oggetto: Bremskontrolleuchte Audi A6 2,5tdi AEL Traduzione in corso...
nein ich habe mir die Beläge nur mal so durch die Felgen angeschaut, also nur die äußeren.
Dann werden wohl die Beläge verschlissen sein.
Die Bremsleitungen sind auf jeden fall dicht.
Danke dir
und schöne Weihnachten an alle
Peter
ng2000
Messaggio03-01-2005, 19:03    Oggetto: Bremskontrolleuchte Audi A6 2,5tdi AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi!
Hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir waren es die inneren Bremsbeläge (wenn die leer werden gibts einen Kontakt im Bremsbelag der leitend wird und somit erkennt das Bordcomputer das diese verschlissen sind)
mfg Martin
Andi aus dem Ösiland
Messaggio04-01-2005, 9:27    Oggetto: Neuer Lösungsanstz... Traduzione in corso...
Hatte exakt das gleiche Problem, bei mir war`s einfach das Kabel dass zum Bremsbelag geht!
Zur kontrolle einfach am Stand volleinschlag der Lenkung nach re. od. li. je nachdem wo Du gerade gucken willst (zb.: Willst Du links kontrollieren, volleinschlag nach rechts...), hinter dem Bremssattel findest Du einen 3 poligen Stecker, wovon aber nur zwei Pin`s belegt sind.
Falls Du`s durchmessen willst, Multimeter auf 'Durchgangsprüfer' einstellen u. zwischen den zwei Kabeln messen die vom Bremssattel rauskommen, wenn in Ordnung dann muss das Multimeter piepen (oder wie auch immer es Dir signalisiert das Druchgang gegeben ist).
MfG,
Andi
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Anderen Lader fahren? Audi 2,5tdi ael Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione della pompa di iniezione AFB 2,5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR im T5 2.5tdi BPC regelt nicht Tecnologia Motori Diesel
