Ford TDDI: Motore che sobbalza?
sonic
Messaggio08-01-2005, 13:14    Oggetto: Ford TDDI: Motore che sobbalza? Cita
Ho una Ford TDDI da 75 CV (con sistema ESP Bosch VP30), immatricolata nel 2001, e ho il seguente problema:
Motore freddo:
OK, ma con una leggera irregolarità al minimo (al regime di ralenti), niente problemi durante la guida, prestazioni normali.
Temperatura di esercizio del motore:
Funzionamento irregolare e rumoroso (a vuoto), ma prestazioni normali durante la guida.
Accendendo alcuni dispositivi elettrici (ad esempio, luci e riscaldatore posteriore), si migliora notevolmente la stabilità del sistema.
Sembra quasi che la quantità di fertilizzante utilizzata sia semplicemente troppo bassa.
Un'ulteriore osservazione: se il motore viene spento e riavviato, funziona correttamente per alcuni secondi.
È stata effettuata una lettura della memoria errori su un'auto Ford: tutto era a posto, ad eccezione del sistema EGR. Io ho verificato che il sistema fosse meccanicamente funzionante, ma potrebbe esserci un problema con il valore del potenziometro che fornisce informazioni sulla posizione del sistema. A mio parere, non c'è una correlazione tra questo problema e i sintomi dell'errore.
Altrimenti, non hanno mai avuto un caso del genere prima.
Quando è stato chiesto se ci fossero aggiornamenti software disponibili, la risposta è stata: 'Al momento, non ci sono novità.'
Potrebbe essere utile reinstallare l'ultima versione del software, magari durante un aggiornamento precedente è stato commesso un errore (un'idea un po' strana, ma...).
Altrimenti, ho già controllato tutti i sensori...
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 23-10-2026, 1:37.
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ford Focus TDDI: Valvola EGR difettosa, rumori dopo ripar... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Minimo irregolare 2.5 V6 TDI BDG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Minimo irregolare Passat 3BG MKB AVB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI: Minimo irregolare, cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
