Quale olio motore?
dj1
Messaggio11-01-2005, 10:16    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Dopo la modifica del software della centralina, il tuner mi ha consigliato di utilizzare un olio motore specifico per motori common rail.
Ora sorge la domanda: quale olio posso/devo usare?
Ha senso, ad esempio, utilizzare l'olio motore di una Golf 4 PD (110 KW) in una Golf 3 TDI (AFN)?
Grazie per le vostre risposte!
DJ.
Tradotto il 25-08-2026, 18:11.
Bee
Messaggio11-01-2005, 10:45    Oggetto: Quale olio motore? Cita
No, non ha senso utilizzare un olio PD conforme alla specifica 506 01!
Sì, può essere utile utilizzare un olio che, oltre all'omologazione necessaria per il tuo motore, possieda anche l'omologazione 505 01 (PD senza LL). Ad esempio, il DIESEL HIGH TECH 5 W-40 di LM.
Ha il tuner motivato in qualche modo le sue affermazioni?
Gli oli con classificazione 506 01 (PD con LL) hanno un valore HTHS ridotto, pertanto questi oli NON devono essere utilizzati nel tuo motore!
Micha.
Tradotto il 25-08-2026, 18:12.
Messaggio11-01-2005, 11:01    Oggetto: Olio motore: quale scegliere? Cita
dj1 ha scritto:
GOLF III TDI (AFN), 156,4 CV, 349 Nm
I dati provengono da un banco di prova?
Se la frizione è in grado di sopportare quasi il 150% della coppia nominale senza slittare, dovrei rimanerne sorpreso...
Hai i tempi di acquisizione delle immagini pre e post intervento?
Tradotto il 25-08-2026, 18:13.
dj1
Messaggio11-01-2005, 12:34    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Sì, ma non riesco più a ricordarmelo così bene icon_redface.gif. Lui diceva che sarebbe stato meglio...
Credo che lo chiamerò direttamente e poi pubblicherò la sua dichiarazione.
Grazie.
DJ.
Tradotto il 25-08-2026, 18:14.
dj1
Messaggio11-01-2005, 12:37    Oggetto: Olio motore: quale scegliere? Cita
Sì, i dati provengono da un banco di prova dinamometrico.
La frizione non ha retto a lungo, anzi, ha iniziato a slittare dopo 1000 km dal tuning icon_sad.gif, e sto ancora cercando una frizione per la Golf 3.
Mi dispiace, ma come funziona la questione degli orari di lavoro a tempo ridotto (DZR)?
DJ.
Tradotto il 25-08-2026, 18:16.
Messaggio11-01-2005, 12:50    Oggetto: Olio motore: quale scegliere? Cita
dj1 ha scritto:
Mi dispiace, ma come funziona la questione dei tempi di DZR?
Dai un'occhiata agli articoli specializzati.
Tradotto il 25-08-2026, 18:17.
dj1
Messaggio11-01-2005, 14:08    Oggetto: Olio motore: quale scegliere? Cita
Mi dispiace, ma come funziona la questione dei tempi di ?
Guarda negli articoli specializzati:oops:.
DJ }
Tradotto il 25-08-2026, 18:18.
Nessun nuovo messaggio Scarti e detriti nel olio motore Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMM con DPF. Quale olio motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Welches Motoröl? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore per WIV? Tecnologia Motori Diesel
