Scarico motore: domande e risposte
SST
Messaggio07-09-2002, 15:23    Oggetto: Scarico motore: domande e risposte Cita
Sarebbe sensato installare un contenitore per la valvola di sfiato del motore?
deviare ?? L'olio, come l'AGR, attraversa il condotto di aspirazione.
abbastanza pieno.
Tradotto il 28-09-2026, 12:35.
Messaggio07-09-2002, 16:32    Oggetto: Migliorare: Consigli e Soluzioni Pratiche Cita
A parte il fatto che l'operazione sarebbe probabilmente molto evidente (non appena qualcuno dovesse guardare sotto il cofano) e che, secondo le mie informazioni, le normative sulle emissioni richiedono una guarnizione della testata intatta, la nebbia d'olio che emette di solito non causa problemi.
La sua miscela con la parte di nerofumo del sistema di ricircolo dei gas di scarico produce la "bella" melma che si deposita più o meno sull'ultima parte dei condotti di aspirazione icon_mad.gif.
(Se si intende già guidare in modo illegale, un sistema EGR difettoso potrebbe creare meno problemi).
Tradotto il 28-09-2026, 12:36.
Nessun nuovo messaggio Scarico motore Audi A4 8K, anno 2008, codice motore CAGA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Diagnostica di Bordo (OBD)
