Kaltstartproblem-starker Rauch AFN | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
LuiLatschi
Messaggio13-01-2005, 13:29    Oggetto: Cita
Non ci sono segni di usura evidenti. Ho smontato tutto e i pistoni e le boccole sembrano in buone condizioni. Nelle sedi dei cuscinetti si vedono ancora chiaramente i segni della lappatura. Le valvole non sono piegate e non presentano difetti o danni. Ora metto dentro due nuovi alberi motore, spero che così tornerà a funzionare.
Tradotto il 11-08-2026, 8:41.
Messaggio13-01-2005, 14:35    Oggetto: Cita
Se è così: buona fortuna, spero che tutto funzioni di nuovo.
Manuel Thomas
Messaggio14-01-2005, 20:33    Oggetto: Cita
Lascia uscire il gatto e fallo correre liberamente!
L'olio è anche finito nel sistema di scarico. Quando questo si scalda, emette fumo!
Manuel.
Tradotto il 11-08-2026, 8:42.
LuiLatschi
Messaggio15-01-2005, 7:43    Oggetto: Cita
Ho subito notato che il turbocompressore era difettoso quando ho sostituito l'altro. Era completamente fuori specifica.
Nessun nuovo messaggio Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D, fino al 09/1999: emergenza da forte carico. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino di avviamento 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo 2.5 TDI V6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di avviamento a freddo PD AUY Tecnologia Motori Diesel
