Details für Ölwechsel beim Ibiza GP01 SDI | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio28-01-2005, 8:43    Oggetto: Cita
"Sembra che tu abbia dei veri problemi. Cosa c'è di sbagliato nel metodo della sonda? Nel manuale, per quasi tutti i motori 1.9 TDI/SDI, c'è sicuramente la frase che indica circa 4,5 litri. E questa informazione si trova sempre in un supplemento separato con i dati tecnici. Ma non voglio essere polemico, dovresti essere in grado di trovarla, e se non la trovi, probabilmente non è un problema insormontabile. Versa esattamente 4,5 litri, avvia l'auto, lasciala girare e, se non esce quasi tutto, avrai sicuramente troppo olio. Questo, tra l'altro, non è una buona cosa. Fai come descritto: versa quattro litri, lasciala girare brevemente per far sì che anche il filtro si riempia di olio, spegnila, aspetta 3 minuti e poi orientati sul livello dell'olio indicato sulla sonda e aggiungi fino al massimo."
Prima sviti la vite di scarico e poi la riavviti nello stesso modo, senza modificarla. Non è poi così difficile.
Ma attenzione, perché potrebbe fuoriuscire dell'olio se le avete svitate. icon_eek.gif
Riutilizzo sempre le guarnizioni. Successivamente, non stringere troppo la vite, altrimenti si rischia di danneggiare il carter dell'olio.
Tradotto il 23-10-2026, 0:35.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio28-01-2005, 9:06    Oggetto: Cita
E precisamente, sempre nell'inserto con i dati tecnici.
No... non esistono cose del genere nei prodotti Seat. C'è un manuale, e lì c'è scritto tutto. Si può capire anche semplicemente sfogliando rapidamente i diagrammi relativi all'intervallo di temperatura.
Dato che sembra essere il tuo primo cambio d'olio, ecco un altro consiglio: se fai scaldare l'auto prima, l'olio sarà meno denso e uscirà molto più facilmente e velocemente. Devi solo fare attenzione a non scottarti quando sviti il bullone, perché il liquido potrebbe essere caldo.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 23-10-2026, 0:36.
Messaggio28-01-2005, 10:52    Oggetto: Cita
Qualcosa sembra essersi perso o deviato. Anche nei manuali Seat è presente un indice.
Se che mi viene dato un consiglio su quale sia il bullone di scarico dell'olio... beh, io non lo so.
Il mio consiglio: guarda il tuo amico mentre cambia l'olio. E, cosa fanno gli altri che sbagliano nella officina a noleggio icon_smile.gif. Non devi per forza imitare i loro errori.
Chiudo questo argomento, penso che sia stato detto tutto il necessario.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 23-10-2026, 0:37.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino di avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misura reale circonferenza pneumatico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio G62 presso l'ASZ nella Seat Ibiza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione OBD per Ibiza ASZ Tecnologia Motori Diesel
