Problem mit Sitzheizung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
helmaker
Messaggio29-01-2005, 22:05    Oggetto: Problem mit Sitzheizung Traduzione in corso...
als bei meinem A6 Mod. 2000 der Fahrersitz defekt war, habe ich statt einer Reparatur die Gelegenheit genutzt und eine Lederausstattung mit Sportsitzen eingebaut (stammt aus einem A6 Bj. '98'). Soweit so gut, nur funktioniert auf der Fahrerseite die Sitzheizung nicht richtig. Es wird auf der Sitzfläche nur der vordere Teil für die Oberschenkel und die Seitenwangen warm und bei der Lehne kommt gar keine oder wenn nur gaaanz geringe Wärme (könnte auch die aufgenommene Körperwärme sein). Die Sitzfläche wird auch, von dem was funktioniert, auf Stufe 6 erst nach ca. 15 – 20 Minuten lau warm. Auf der Beifahrerseite ist aber alles normal. Derjenige von dem ich die Lederausstattung habe, meinte dass die Sitzheizung bei ihm funktioniert hätte (was ich ihm auch glaube). Sporadisch hat die Sitzheizung auch schon mal ganz funktioniert, d. h. komplette Sitzfläche und Lehne (zwar nicht so stark wie die vom Sitz, aber spürbar und das recht schnell) und das recht schnell
Ich habe schon versuchsweise den Sitzheizungsschalter mit dem vom Beifahrer getauscht, aber das hat nichts gebracht. Beim suchen im AKTE bin ich darauf gestoßen, das es für die A6 bis Bj. 99 einen anderen Sitzheizungsschalter gibt und das Problem damit vielleicht zusammenhängen könnte. Allerdings müsste dann ja auf der Beifahrerseite das gleiche Problem sein.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Die meisten Beiträge hier im Forum bezogen sich ja auf eine komplett ausgefallene Sitzheizung.
Mike
gs85469
Messaggio30-01-2005, 16:18    Oggetto: Problem mit Sitzheizung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kabelbruch?
Hast du mal die Drähte durchgemessen?
Ich würde auf einen Wackelkontakt/Drahtbruch tippen.
Die Heizungen sind relativ empfindlich, man sollte sich z.B. nicht mit dem Knie oder Ellbogen darauf abstützen.
gs
helmaker
Messaggio02-02-2005, 15:13    Oggetto: Problem mit Sitzheizung Traduzione in corso...
gemessen habe ich das noch nicht, aber der Gedanke mit einem Wackelkontakt ist mir auch schon gekommen. Nur wo soll der sein, denn ich bin davon ausgegangen dass alles in Reihe geschaltet ist und dann entweder alles oder gar nichts funktionieren sollte. Oder ist jetzt hier ein Denkfehler? Wie würde sich dann aber die seeehr tägen Erwärmung erklären?
Mike
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sitzheizung für A4 Mod. 8D Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sitzheizung Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sitzheizung träge Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
