Motore 1Z: Massima potenza e prestazioni
Dieselmax 60
Messaggio18-01-2005, 21:26    Oggetto: Motore 1Z: Massima potenza e prestazioni Cita
Ciao, sono nuovo nel forum e ho subito un problema complicato.
L'auto è una Passat del 1996 con motore KB 1Z.
Si verifica il seguente problema: quando l'auto accelera bruscamente nelle marce 3ª, 4ª e 5ª.
Avverte sensazioni di cali di performance ritmici. È come essere su un rodeo al rallentatore.
Purtroppo, la memoria degli errori non segnala alcun problema.
Un test effettuato con il manometro di pressione VAG per la verifica dei turbocompressori ha rivelato che, in presenza del fenomeno descritto, la pressione di sovralimentazione oscillava tra 0,6 e 1,2 bar.
Prima di iniziare una ricerca approfondita per individuare l'origine del problema, spero che qualcuno di voi conosca già questo fenomeno o possa darmi qualche consiglio.
Saluti, Holger.
Tradotto il 06-08-2026, 9:42.
joergs
Messaggio18-01-2005, 21:33    Oggetto: Motore 1Z: Massima potenza e prestazioni Cita
Ecco la traduzione:
'Parole chiave:'
filtro diesel.
alimentazione di carburante.
perdita di pressione nel circuito della turbina.
valvola di controllo della pressione di carico.
Prova a utilizzare questa frase per alimentare la funzione di ricerca oppure procedi in base all'articolo specializzato sull'accelerazione ondulatoria.
In un caso come il tuo, una piccola ricerca non ti avrebbe fatto male...
Tradotto il 06-08-2026, 9:43.
hollari
Messaggio20-01-2005, 12:49    Oggetto: Come ha detto Joerg: [Rest des Titels] Cita
Sostituisci innanzitutto il filtro del gasolio.
Ho avuto lo stesso problema.
Soprattutto al quinto rapporto, completamente sull'acceleratore (velocità superiore a 160 km/h).
C'era una potenza massima erogata a intervalli brevissimi, e poi...
Ancora un piccolo, ma significativo, calo di prestazioni.
La sostituzione del filtro diesel mi ha aiutato immediatamente.
(non è necessariamente obbligatorio che tu lo faccia; nel mio caso...)
Aveva circa 150.000 km e in realtà...
ogni 30.000 chilometri (o unità di misura equivalente).
Tradotto il 06-08-2026, 9:45.
Dieselmax 60
Messaggio20-01-2005, 18:18    Oggetto: Motore 1Z: Massima potenza e prestazioni Cita
Grazie, Hollari.
Ho sostituito prima il filtro del carburante, ma purtroppo questo non ha risolto il problema.
Saluti, Holger.
Tradotto il 06-08-2026, 9:46.
David
Messaggio07-02-2005, 21:39    Oggetto: Stesso problema: Soluzioni e supporto Cita
Hai trovato l'errore? Ho lo stesso problema...
Cordiali saluti, David.
Rumpi
Messaggio08-02-2005, 2:57    Oggetto: Motore 1Z: Massima potenza e prestazioni Cita
Il problema descritto è molto probabilmente dovuto al sensore di massa d'aria. Non ho ancora controllato quale modello sia installato sulla tua Passat del '96, ma si tratta di un Pierburg o di un Bosch HFM 5? Se è un HFM 5, puoi sostituirlo subito: è un sintomo tipico di un suo malfunzionamento. Si trova facilmente al cambio per circa 80 euro! (Ad esempio, presso qualsiasi centro assistenza Bosch, che dovrebbe averlo disponibile per una prova rapida; l'installazione è veloce e si può verificare immediatamente se il problema era proprio quello). Sicuramente non si tratta del filtro dell'aria, i sintomi sono completamente diversi, fidati.
Cordiali saluti - Rumpi.
Tradotto il 06-08-2026, 9:48.
Messaggio08-02-2005, 11:04    Oggetto: Motore 1Z: Massima potenza e prestazioni Cita
oppure il sistema di regolazione della pressione di sovralimentazione si blocca meccanicamente.
Saluti, Rainer.
Messaggio08-02-2005, 15:49    Oggetto: Motore 1Z: Massima potenza e prestazioni Cita
@ Rumpi
Sei vanti di dire che sei così esperto da poter escludere completamente il filtro diesel, mi sorprende che tu non sappia che il motore 1Z è stato prodotto solo con i filtri Pierburg.
Di solito sono più cauto con esclusioni così categoriche!
I sensori di massa d'aria difettosi hanno raramente causato interruzioni ritmiche nell'accelerazione, perché tendono a ridurre la quantità di aria aspirata al di sotto del livello standard di 35,2 mg/H nel motore a un cilindro.
Ritengo inoltre che non sia una pratica comune poter testare facilmente un nuovo sensore di flusso massico (LMM). Ad esempio, la Volkswagen fornisce componenti elettrici solo escludendo il diritto di reso!
Ufficialmente, almeno.
Tradotto il 06-08-2026, 9:50.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio A4 TDI: Motore che scatta, problema frizione? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z: Come massimizzare le prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Carro AFN 1500-1900/min, solo con PÖL caldo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cinghia distribuzione motore AJM Tecnologia Motori Diesel
