ESP AAB: Come configurare i parametri
Pöbel
Messaggio19-09-2004, 18:54    Oggetto: ESP AAB: Come configurare i parametri Cita
Ho acquistato un motore AAB usato e le viti di regolazione sono chiaramente completamente sregolate. Qualcuno può dirmi come regolare correttamente il minimo e la quantità di carburante rimanente? Qual è la funzione della valvola sottovuoto sulla pompa? Esiste una pubblicazione Bosch che possa aiutarmi a capire il funzionamento della pompa?
Con i più cordiali saluti in anticipo.
Turba.
Tradotto il 31-08-2026, 10:24.
TomyN
Messaggio19-02-2005, 22:55    Oggetto: ESP AAB: Come configurare i parametri Cita
1. Miscela al minimo: Si tratta della 'fasatura a vuoto' del carburatore. Allentare la vite fino a quando il regime di rotazione si stabilizza. Quindi, stringere la vite fino a quando il regime di rotazione aumenta, e poi tornare indietro di mezzo giro.
2. Regolazione del minimo: Regolare la vite 'verticale' situata sul lato del motore dell'ESP, agendo a occhio o tramite il contagiri (che dovrebbe indicare circa 850 giri al minuto).
Tomy.
Tradotto il 31-08-2026, 10:25.
Pöbel
Messaggio20-02-2005, 10:49    Oggetto: Ricette facili e veloci: idee per tutti i giorni Cita
@Tomy,
Grazie mille per la tua risposta. Nel frattempo, sono riuscito a risolvere il problema. Ho avuto anche notevoli difficoltà, perché la regolazione del minimo del primo motore era errata o non era collegata correttamente.
Turba.
Tradotto il 31-08-2026, 10:26.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione del motore diesel turbo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Integrazione/calibrazione degli elementi PD per il motore... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP einstellen am 1,6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio p-box einstellen Tecnologia Motori Diesel
