Ho un problema con i log di K-Power. In particolare, il mio segnale di velocità 'funziona male'
Ho provato diversi tipi di dispositivi di misurazione utilizzando VAG-COM Ver.409.1 (Shareware + kit di adattatori
), e tutti i valori possono essere letti e registrati senza problemi; tuttavia, i valori di velocità in km/h rilevanti cambiano in modo arbitrario rispetto alla velocità effettiva
, non fornendo misurazioni corrette
, e non è possibile effettuare una correzione tramite K-Power.
Il contachilometri funziona perfettamente, senza indicazioni errate o irregolarità.
Nel registro degli errori è presente un messaggio relativo a un segnale di velocità implausibile
. L'errore è stato cancellato e una nuova misurazione è stata eseguita. Durante l'accelerazione, l'indicatore dei km/h funziona correttamente, ma quando si raggiunge la massima velocità e si rilascia l'acceleratore, indica 0 km/h e poi mostra diversi valori di km/h
. Misurazione inutile
Dopo, ho parcheggiato l'auto (ho spento e riacceso il motore) e ho letto nuovamente la memoria degli errori
. Nessun errore presente
Ho fatto delle ricerche e sono arrivato alla seguente ipotesi (per favore, correggimi se qualcosa non è corretto
Esiste un sensore che fornisce un segnale di velocità, composto da due uscite. Una uscita è collegata all'unità di controllo del motore (ECU) e l'altra all'intelligenza artificiale (AI).
Il segnale per il sistema di assistenza alla guida sembra essere corretto, dato che il tachimetro funziona perfettamente.
nell'altro segnale, qualcosa non va (forse un'oscillazione
durante l'accelerazione, ma in realtà funziona).
La mia domanda è: dove si trova il punto di installazione di questo sensore (il sensore per il contagiri, si chiama così? Sembra di sì, secondo la ricerca
Sono entrambi gli stessi segnali, oppure il sistema di monitoraggio e l'intelligenza artificiale utilizzano segnali diversi?
Da potrei trarre delle conclusioni per capire se il trasmettitore è difettoso o se c'è un problema nella 'linea di segnale' che porta al modulo di controllo del motore.
Posso misurare qualcosa lì? Il segnale sarà probabilmente rilevabile solo durante la guida
Ho riscontrato più volte l'errore 'velocità del veicolo non plausibile', ma dopo averlo cancellato, non ho riscontrato alcun problema durante la guida: niente scatti, nessuna perdita di potenza.
Grazie mille in anticipo.
Cordiali saluti.
