Jedoch musst du noch aufpassen, da du nach dem Steuergerät den alten 1Z-Motor mit 182Nm max. Avete coppia.
Di conseguenza, dotato di misuratore di portata dell'aria, pompa di iniezione con pistone a forma circolare, sensore esterno di pressione di sovralimentazione, ecc.
Quindi, qui è possibile fare molte cose, ma non si possono semplicemente copiare le soluzioni del "tuning" a 10 centesimo. MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Tradotto il 17-08-2026, 15:26.
